 Betreff des Beitrags: mein Wasp giert nicht nach rechts
BeitragVerfasst: 12.10.2005, 15:10
versuche gerade die Funktionen von meinem WASP-Heli zu testen. Wenn ich den Steuerhebel nach links drücke passiert nichts, wenn ich ihn nach rechts drücke, dreht sich der Heckrotor und der Heli giert nach rechts.....
Müßte nicht der Heckrotor ebenso anlaufen und der Heli nach links laufen, wenn der Steuerhebel nach links gedrückt wird?
selbst die Feinabstimmung bringt mich nicht weiter. Wo kann man dies einstellen ?
Danke
Rookie
 Betreff des Beitrags: es geht doch!
BeitragVerfasst: 12.10.2005, 19:41
als Anfänger muß man halt nur wissen, dass im Stand eine WASP (vielleicht auch andere Heli) nur zu einer Seite gieren. Die 2. Seite geht nur, wenn der Hauptrotor läuft.....
BeitragVerfasst: 13.10.2005, 12:49
Rookie beantwortest deine eigene Frage? :lol:
Zu deiner Frage, jeder Helikopter ist so, wenn dein Heck nicht läuft dann giert er automatisch zu einer Seite, dein Heckmotor mach nur gegendruck, damit er eben nicht zu dieser Seite giert und wenn er weniger gegendruck macht oder steht dann dreht er in die andere Seite.
Deshalb ist das beim Stehen so.
 Betreff des Beitrags: tipps für das WASP fliegen
BeitragVerfasst: 15.10.2005, 19:00
Hallo Methode Man,
hast du vielleicht ein paar Tipps für mich....
Meine WASP zieht beim starten immer nach links. ist das normal?
hast du fms mit der fernsteuerung zum laufen gebracht?
meine fernsteuerung wird von xp erkannt, dann wähle ich das protokoll wie in der beschreibung . kann man diese einstellung speichern?
.... starte dann fms und die fernsteuerung (anwahl über analoger joystick) überträgt keine bewegungen...
Was tun?
 Betreff des Beitrags: Re: tipps für das WASP fliegen
BeitragVerfasst: 15.10.2005, 20:27
Rookie hat geschrieben:
Hallo Methode Man,
Was tun?
Bin zwar nicht Method Man, aber ich darf hoffentlich auch antworten...
Also, das die WASP beim starten nach Links zieht is normal, das is bei jedem Hubschrauber so glaub ich..
Und ich hab fms mit der fernsteuerung zum laufen gebracht...
Beendest du PPJoy wenn du FMS startest? wenn ja, dann lass es mal laufen, dann sollte es laufen.. Wenn nicht kannste auch DXSim nehmen, gibts hier zum download: www.dreli.de
Wasp V2 PCM 4ch
22E Heck dreht sich nach rechts weg
