Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 08:36
 Betreff des Beitrags: Microheli Heck vibriert
BeitragVerfasst: 14.04.2008, 10:25
Mein Heck vibriert und ich weiß nicht mehr was ich noch tauschen soll !?
Hab schon alle Lager gewechselt die wellen , mit und ohne Blätter die komplette anlenkmechanik von Microhelia auf die vom HDX gewechselt.
Ohne Heckmotor läuft er ziemlich ruhig.
mit bekommt er ab ner gewissen drehzahl so eine Blöde Resonaznzschwingung das man mein ich hätte eine Rüttelmaschine und es fängt laut das brummen an.
Manchmal wenn ich mit der hand etwas lenke läuft es auch mal wieder ziemlich ruhig und dann fängt es plötzlich wieder an zu brummen.
das einzige was ich nicht gewechselt hatte war das gehäuse vom Heck , da hab ich keine Teile. ist ja auch aus alu also könnte man auch ein bischen biegen!? Es hatte auch keinen crash.
Hat einer vieleicht noch nen Tip für mich bevor ich es komplett nochmal zerlege !?
Hatte schonmal jemand so eine Erfahrung !? könnte es auch am Heckrohr liegen !? Riemenspannung schon locker und fest gehabt. andere Blatthalter wurden auch schon getestet !? es läuft immer bis zu einer gewissen drehzahl recht ruhig und dann wenn es erstmal das brummen anfängt dann aber richtig stark.
Ich hab gestern nach 2 stunden rumgeteste und gebastel erstmal aufgegeben ! das hatte ich noch nie !
PS fürs Lehrbuch:
Bei der Gelegenheit hab ich auch mal gemerkt das man bei einem Aluheck keine PMG einsetzen sollte ! da läuft nämlich die Anlenkung mit blätter mit null Kraftaufwand fast von alleine. Aber wehe die Blätter sind ab ! dann schaft man es kauf das teil auszusteuern.
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 14.04.2008, 23:09
Du hast alles schon getauscht außer den Blättern (und dem Gehäuse). Wenn ich mich nicht verlesen hab. Evtl. liegst ja an denen :?:
BeitragVerfasst: 15.04.2008, 08:19
das ist ja gerade das merkwürdige ! das Vibrieren kommt mit und ohne Blätter. ich hab mir gestern mal ein neues Gehäse bestellt ! ich kann es mir zwar eigentlich nicht erklären aber was anderes fällt mir nach gestern nochmal ne Stunde suchen nicht ein. Wenns dann nicht funktioniert geh ich zu einem Voodumaster :lol: Vieleicht steckt da ein Dämon drinnen ;)
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
 Betreff des Beitrags: Re: Microheli Heck vibriert
BeitragVerfasst: 15.04.2008, 12:53
Fastsonic hat geschrieben:
Ähm...ich kenn den Heli nich, aber kann es dann am Heckmotor liegen??
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 15.04.2008, 13:01
Ich denke mal es handelt sich um eine Tipfehler. Sollte wohl Heckrotor heißen.
@Fastsonic: Ich habe auch das Microheli Heck. Bei mir vibriert da nix. Wieg Du mal Deine Blatthalter. Vielleicht ist da was faul.
BeitragVerfasst: 15.04.2008, 13:54
Erwischt mit dem Tippfehler ! ich sollte öfters mal Korrektur lesen :oops:
hatte noch ein halbes HDX heck rumfliegen bis auf das gehäuse und auch da die vibrationen ! mit kommt es fast schon vor das die Welle zuviel spiel in den lagern hat und bei bestimmten drehzahlen da das vibrieren anfängt ! ich werde es morgen mit dem neuen Heckgehäuse sehen obwohl ich ja schon die Lager gewechselt hatte ist es momentan das einzigste was ich mir erklären kann !
Aber die Beste erfahrung ist echt das mit dem PMG´s
Das Aluheck läuft ohne PMG´s und den blättern ohne Kraftaufwand . da spürt man nur den Druck in ein richtung vom luftstrahl der blätter
Nimmt man die Blätter ab , kann man das Heck fast nicht auslenken so schwer geht das !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
Koaxial Lama 5#4 vibriert
Autor: uwelhorst
KDS 450S vibriert leicht
Autor: CeL
Antworten: 12
