Modellumschaltung am Sender
01.08.2009, 11:24
Hallo Helifreunde,
ich hab mal eine ganz allgemeine Frage zu einem Problem, wes wegen ich gerade meinen Trex 600 in einem Kornfeld notlanden musste :-( .
(Ergebnis: HZ hat Karies, Paddelstange verbogen, Rotorblatt beschädigt, zum Glück hab ich den Heli relativ schnell wiedergefunden!)
Ich fliege mit meiner FF-7 zwei Modelle den 450er und den 600er Trex.
Beide sind auf unterschiedlichen Modellspeicherplätzen abgespeichert (z.B. 450 auf der 1, Simulator auf 2 , der 600er auf der 3).
Dummerweise hatte ich das Modell Trex 450 eingestellt und nicht Trex 600!!!!
Wie kann ich sicherstellen, dass ich am Sender das richtige Modell eingestellt habe?
Kann man irgend einen Warnmechanismus einstellen, an dem ich erkenne "halt hier stimmt etwas nicht --> falsches Modell gewählt".
Viele Grüße
Andreas
01.08.2009, 11:24
01.08.2009, 11:31
Gewöhn dir an wenn der Heli startbereit ist und vor dir steht, einen Rudercheck zu machen.
Einmal hatte ich tatsächlich einen falschen Modellspeicher und sah sofort, halt was macht die Taumelscheibe da einen murks... :?: :?:
Blick auf die Funke.. alles klar.
Vor kurzem erst, hab ich meinen Rudercheck mal nicht gemacht ergebnis war ein 450er der Wiese mähen wollte und zwar mit der Nase vorran da die Funke dachte das ist ein Raptor 50 :lol: :shock:
01.08.2009, 12:05
Das ist jetzt mal ein Vorteil von den DX-Anlagen.... :wink:
Da kann das nicht passieren.
01.08.2009, 13:30
Haben deine Modelle keinen Namen?
Ansonsten kannst du ja, wenn du mindestens einen Scanempfänger hast, dort auf einen anderen Kanal gehen. Der Effekt dabei ist der, dass cu, wenn du schon bemerkt hast, dass der Kanal nimme stimmt, sicherlich auch gleich bemerkst, dass auch das Modell noch umgestellt werden muss. Denn wenn du nur den Kanal wechselst und dir sonst nix weiter mehr denkst, dann ist dir eh nimme zu helfen. ;)
Nachtrag:
Bei mir sind bei 4 Modellen immer auch 4 verschiedene Modulationen (PCM18/SPCM/PPM18/PPM24). Das hat den Vorteil, dass du nur das Modell wechseln musst, nicht aber den Kanal (wenn alle RXe den gleichen haben). Ist elegant, einfach und funzt auch in der Praxis prächtig.
Allerdings: Sobald ich 2 SPCM oder 2 PPM18 aktiv habe, muss ich auch wieder aufpassen. Doch meist ist es so, dass ich prächtig mit den vorhandenen RXen auskomme. Beispiel:
- Heli1: PCM18
- Heli2: SPCM
- Fläche1: SPCM (aber eben Fläche, da merkt man die Unterschiede SOFORT - Verwechslung unmöglich)
- Fläche2: PPM18
- Fläche3: PPM24
- Fläche4/(Heli3): Walkera-PCM
Erst ab da beginnen die Verdoppelungen, aber das kommt eher selten vor. :)
