Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 13:57
 Betreff des Beitrags: Motoren reagieren nicht
BeitragVerfasst: 20.04.2007, 14:23
Ich habe ein Problem:
Ich habe einen Walkera 76B. Ursprünglich hatte ich dazu die Walkera
WK 701 Fernbedienung in Mode I. Letzte Woche habe ich mir dann auf
Grund von Schwierigkeiten mit der Bedienung die gleiche Fernbedienung
in Mode II gekauft.
Wenn ich jetzt versuche, den Helikopter zu fliegen, dann reagieren zwar die Servos, aber die Motoren bewegen sich kein bisschen. woran könnte das liegen??
BeitragVerfasst: 20.04.2007, 15:19
Hallo Benjamin,
erst mal herzlich Willkommen bei uns hier im Forum.
Wahrscheinlich ist dein Gas invertiert. Der Regler macht aus Sicherheitsgründen nicht auf, wenn beim Initalisieren (Strom anstecken an Heli) der Regler kein Signal für minimum Gas bekommt.
Wahrscheinlich musst du einen DIP-Schalter auf der Rückseite des Senders umlegen - welchen weiss ich aber nicht. Schau mal in der Bedienungsanleitung nach. Der Schalter müsste mit "THR-REV" oder so ähnlich beschriftet sein.
BeitragVerfasst: 20.04.2007, 16:59
OK, danke für die schnelle Antwort.
BeitragVerfasst: 20.04.2007, 17:21
Ich habe den richtigen Dip gefunden!!!
Die Rotoren haben sich auch gedreht. Nur etwas
verzögert und zu schnell, viel zu schnell :cry:
Der Helikopter ist abgehoben und wieder aufgekommen
Schadensbilanz:
- zwei Hauptrotorblätter
- ein Heckrotorblatt
- eine Anlenkung für die Paddelstange
Der Rest ist nach meinem Ermessen noch ganz.
Jetzt warte ich auf die Ersatzteile
BeitragVerfasst: 20.04.2007, 17:26
BenjaminBreeg hat geschrieben:
Schadensbilanz:
Dann kontrolliere auch gleich die Blattlagerwelle !!
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
BL Motoren aus Überbestand bei eBay ...
Lama Lebensdauer Motoren??
Forum: Andere Tech.
Autor: Helijue
Antworten: 13
Probleme mit Motoren 5G6, Tuningmotor möglich?
Autor: francis
Antworten: 13
Motoren 1x1
Autor: Schevron
