Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 03:13
 Betreff des Beitrags: Mx 16 und Expo am Heck. Geht das?
BeitragVerfasst: 03.11.2007, 21:33
Guten Abend liebe Gemeinde,
ich habe mir jetzt auch endlich eine MX 16 geleistet. Habe auch alles soweit gut eingestellt bekommen und der Heli schwebt wieder super :D
Das einzige was stört ist das das Heck total flnk auf Steuerbefehle reagiert.Ich bewege den Knüppel noch nicht mal einen Millimeter und der Heli dreht sich ziemlich schnell etwa um etwa 45°. Die Servoauschläge des Heckrotors sind in beiden Richtungen so eingestellt das gerade nichts ansteht.
Nun meine Frage: kann ich die "Schnelligkeit" der Servobewegung durch Expo reduzieren oder komm ich dann mit dem Gyro in konflikt?
Achso, ich habe den Gyro auf HH Mode.
Vielen Dank für eure Antworten schonmal im vorraus.
Gruss Oldmcdonnald
T-Rex 450S
Antriebsset BL 430X+ESC 35X
Funke :MX 16S/ Empfänger: R16 Scan
Gyro LTG-2100
3x Akku Helitec Lipo 2100 mAh, 10C, 11,1V
Servos: 3X HS-55 Taumelscheibe
1X LTS-3100G Heck
X-Charge 220EQ mit integr. 6S Balancer
BeitragVerfasst: 03.11.2007, 22:49
Hallo OldMcDonnald,
Expo auf's Heck macht eigentlich keinen Sinn und ist auch überhaupt nicht notwendig.
Es sieht gerade so aus, als ob die Wirkrichtung deines Gyro falsch wäre. Du solltest mal die ganzen Einstellungen und Überprüfungen durchführen, die ich in einem Beitrag in der Rubrik "Basics" beschrieben habe.
BeitragVerfasst: 03.11.2007, 23:00
Hab ich alles so gemacht.
Mit der Walkerafunke waren die Reaktionen jedoch nicht so heftig.
Die Wirkrichtung des Gyros ist auch ok. Hatte sie vorher andersrum und dies hatte leider einen Absturz nach sich gezogen da der Heli sich unkontrllierbar um die eigene Achse gedreht hat.
Deshalb dachte ich, ich könnte die Empfindlichkeit des Heckservos mit Expo etwas verringern.
T-Rex 450S
Gyro LTG-2100
1X LTS-3100G Heck
BeitragVerfasst: 03.11.2007, 23:40
Achso, ich werde es morgen nochmal kontrollieren.
(um auf nummer sicher zu gehen).
Hab ich nämlich nicht nach dem Absturz kontrolliert.
Melde mich morgen noch mal.
Oldmcdonnald
T-Rex 450S
Gyro LTG-2100
1X LTS-3100G Heck
BeitragVerfasst: 04.11.2007, 16:36
mir kam da so eine idee als ich das Las..... vielleicht ist die Anlenkung zuweit außen am Servo? Weiter innen wird die reaktion gutmütiger.
Wayne?! ;)
BeitragVerfasst: 04.11.2007, 17:13
Wenn dir dein Heck wirklich zu extrem reagiert dann versuch doch mal über den Gyro etwas weniger Empfindlichkeit einzustellen.Das kannst du über die Delay schraube am Gyro machen.
Protech Zoom 450
T rex 700 N
T rex 600 ESP
Spitfire
Mustang P51
Trojan
Sukhoi SU-31 super 3d
Funke T 10 2,4Ghz
BeitragVerfasst: 04.11.2007, 17:35
Also ich hab heute meinen neuen Gyro eingebaut und das Heck geht mir persöhnlich zu schnell. Daher hab ich nen geringen EXPO draufgepackt und es läuft so wie ich es will. :)
Ist das nen Fehler oder kann ich weiterhin so fliegen?
BeitragVerfasst: 04.11.2007, 18:32
mit Expo am Heck kann man fliegen, aber obs das Wahre ist?
Entweder mechanisch, also am Servo weiter nach innen anhängen oder einfach den Servoweg im Sender reduzieren, dann wird er auch zahmer.
C1Olli
______________
Logo 10 XL V-Stabi Bell 222
Logo 400 V-Stabi
4#3 B Brushless
BeitragVerfasst: 04.11.2007, 19:27
Also,
ich war heute mit Schulle auf der Wiese.
Mechanisch ist alles i.o. Dann haben wir die Servowege über die Funke etwas begrenzt.Jetzt funktioniert alles so wie ich haben möchte :D :D :D .
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Gruss Oldmcdonnald
T-Rex 450S
Gyro LTG-2100
1X LTS-3100G Heck
Na geht doch
Expo Einstellung
Autor: peitzis
Antworten: 15
Servo-Expo Walkera PCM-Sender??
Autor: tomek1981m
Antworten: 14
na geht doch!!!
Sicherheit geht vor! :-)
Autor: Thori
