Danke für die langen Antworten.
Also erstmal zu highfly. Hab mir meine Steuerung auch schon so eingestellt wie du. Is wohl wesentlich einfacher zu erlernen als mit der Standardbelegung und im Simulator funktionierts schon gut.
Sollte man, wenn der Heli läuft und man nichts an der Fernbedienung macht, die Taumelscheibe auf die horizontale bringen? Oder ehr die Rotorblätter auf horizontale?
Dann zu deiner Aussage mit dem Rollservo...ähm..welches is das?
Also ich hab das mal alles beobachtet. Sieht alles gut aus, wenn ich rechts kippe, links kippe, nach vorn und hinten. Die Servos bewegen sich alle gleichmäßig.
Hab das ganze jetzt mal von hinten gefilmt. Film gibs hier zu sehen, hoffe ist einigermaßen zu sehen. Ist nicht mehr die neueste Cam. Wenn man genau hinschaut, sieht man, wie es beim Neigen nach vorn auch ein wenig nach rechts wegkippt. Und wenn man ganz genau hinsieht, kann man besonders am Anfang die gleichmäßige Bewegung der Servos unten drunter sehen. (edit:
http://ab82.ab.funpic.de/nv/test.html)
Hoffe für Grinch haben sich damit auch erstmal grundlegend die Fragen geklärt!?
