Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 20:32
BeitragVerfasst: 05.02.2007, 12:40
Hallo.
Nachdem ich nun abundzu mal mit dem einbau meines helicommands weiterkomme, möchte ich einigen anfängern und halb-anfängern nen paar tipps nicht vorenthalten.
Riemen angetriebenen heckrotor:
das sagt schon ne menge, oder ??
Funk-sys:
...auch den unterschied musste ich schon nur an der walkera-funke (mit empfänger) feststellen.
Monatelang versuchte ich den zuckungen auf den grund zu gehen. Aber nach 3 minuten flugzeit mit meiner walkera-funke (PPM) fingen die störungen schon an. Mal früher mal später.
Der umstieg auf die walkera-funke (PCM) hat alle störungen betreffend die zuckungen, beseitigt. Jetzt konnte ich fliegen (naja, geht noch nicht so gut) bis der lipo-safer meldet.
Trotzdem ist es auch noch wichtig, einen lipo-akku mit hoher kapazität zu haben ( 12C, 15C besser, 18C super).
Und zu guter letzt hab ich beim ersatz-teile bestellen bei ikarus, ein ganz tolles einstell-hilf-werkzeug gefunden, welches sich jeder selbst basteln kann.
super teil. An der markierung muss ich noch nen 2,5mm loch bohren, dann kann ich den paddelstangen-halter am oberen kabinenhalter des helis, positionieren.
Die offene seite des halters wird auf die paddelstange gedrückt, und das loch wird auf die kabinen-halter-stange des helis gedrückt.
Somit ist die paddelstange waagerecht, und man kann in ruhe mit einer pitch-lehre (oder auch augenmass), den pitch einstellen. An den paddeln, sowie an den blättern.
Wer kein bock hat, es selbst zubauen, der kanns bei ikarus unter der bestellnr.: 67923 .
Inhalt 2 stk. und kostet 6,20 euro....
Wenn ich mir denke, was ich für eine riesige halterungs-mechanik, mit klammern, magneten und stützen gebaut hab, wird mir schlecht.
Es geht auch so einfach.
Ich hoffe, es hilft wenigstens nur einigen..... :wink:
-- MX-16s für alle heli`s
-- Tomahawk
bilder hier: Bell UH1-D
BeitragVerfasst: 05.02.2007, 13:59
Hallo All,
bei Verwendung des Paddelstangenhalters muss aber die Hauptrotorwelle genau senkrecht stehen. Jedes Grad Abweichung geht in die Pitchmessung ein.
BeitragVerfasst: 05.02.2007, 23:43
du meinst jetzt senkrecht zum untergrund, wo der heli draufsteht ???
weil man kann doch die hauptrotorwelle in ihrer position am heli garnicht verändern.... ausser in der höhe (senkrecht) vielleicht.....
z.B. am DF60
oder was meinst du genau ??
-- Tomahawk
BeitragVerfasst: 06.02.2007, 07:26
Hallo gwisy,
überleg mal, was für einen Winkel du messen würdest, wenn dein Tisch total schief stehen würde, oder wenn du hinten eine längere Seitenflosse angebaut hättest, so dass der Hauptrotormast etwas nach vorne geneigt ist. Oder ein höheres Landewerk, so dass er nach hinten geneigt steht.
Die Hauptrotorwelle muss natürlich in Richtung der Erdanziehung zeigen, nur so misst du den exakten Winkel. Wenn das nicht stimmt, musst du eben irgendwas vorne/hinten/rechts/links unterlegen.
BeitragVerfasst: 10.02.2007, 22:15
...und wieder eine zuckungs-störung, die ich schon mal hatte.
Damals war die lötfahne am metrischen anschluss in der funke (WK-0701) lose. Aber nicht klapprig lose.
Trotzdem hats für zuckungen gereicht.
Jetzt hatte ich es wieder, nur am empfänger. Da ich eine schraubbare antenne hab (hab die löt-fahne im bild aber schon festgelötet).
ausschnitt von hier.....
Jedenfalls wollte ich die leute daran erinnern, dass bei öfter abgenommener antenne an der walkere-funke, es schon mal passieren kann, dass die lötfahne sich lose dreht. Es reicht, wenn man sie mit dem finger leicht verdrehen kann (dazu muss aber die funke geöffnet werden).
Festziehen, oder fest-löten, und gut isses. Zuckungen wieder weg.
-- Tomahawk
mx-16s Einstellungen Helimix
Autor: Jan
Höhe nur über Pitch steuern -> Einstellungen?
Autor: jasper07
