Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 13:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 21.08.2007, 14:41
schrotter hat geschrieben:
Könnt ihr mal nachmessen und die Abmessungen hier posten bzw. bestätigen, dass die Masse passen?
Wäre klasse wenn es passt! :)
Hallo Schrotter,
habe mal so ein Teil bestellt und werde berichten ob´s passt, bzw die Maße durchgeben :wink: .
Al
BeitragVerfasst: 21.08.2007, 15:59
Hi Al,
ich hab auch bestellt und werd auch mal testen... :)
Von den Massen passt's, ist halt die Frage ob die WK Fertigungstoleranzen das zulassen. Bin gespannt.
Bin auch mal gespannt wie lange es hält wenn's passt...
Das Problem ist, ich bin in Luzern und das Ersatzteil vermutlich schon längst daheim. :) Aber am WE werd ich's probieren!
BeitragVerfasst: 22.08.2007, 07:01
Hi Al,
Suppie, dann können wir uns ja gegenseitig sagen, daß es passt, oder eben nicht :lol: :lol: :lol:
Am Sonntag treffen sich einige Frankfurter aus diesem Forum.
Is aber glaub´ich ein bissel weit für Dich :roll:.
Al
BeitragVerfasst: 22.08.2007, 09:04
Na ja, sind so 160 km ein Weg... ist schon nicht wenig mal hin und zurück.
Aber die Strecke kenn ich aus dem Effeff! Hab früher mal bei Ffm gewohnt und bin später 2-3x die Woche gependelt... das hängt einem aber schnell zum Hals raus! ;)
BeitragVerfasst: 24.08.2007, 19:29
So, bin wieder daheim und hab natürlich gleich mal messen müssen! :D
Blöd! Die Align Freiläufe sind genau falsch rum mit den Dimensionen... :(
WK: Da=12 mm, H=10 mm
Align: Da=10 mm, H= 12 mm
:n23:
Da aber der Innendurchmesser perfekt passt und auf den Align Dingern "Made in Germany" draufsteht werde ich mir was simples als Adapter ausdenken. 8)
Ich hab auch schon eine Idee... das werd ich morgen mal probieren!
Solang erstma einen schönen Abend euch allen! Prost!
BeitragVerfasst: 25.08.2007, 10:05
OK,
ich hab nach einer simplen Lösung gesucht und anscheinend gefunden!
Alurohr aus dem Baumarkt, z.B. das gleiche, welches als Heckrohr verwendet werden kann.
Ein 10mm Stück abgeschnitten und die Schnittflächen dieser Hülse entgratet und glattgefeilt.
Das Lager passt in meinem Fall leicht in diese Hülse und die Hülse wiederum leicht in das HZR. Also muss eine 'Klemmung' her...
Diese hab ich hergestellt indem ich die Aluhülse mit dem Schraubstock ganz leicht von der Seite zusammengedrückt habe. Wirklich nur minimal!
Dann passte die Hülse mit Druck (Schraubstock) in das HZR und in die Hülse wiederum mit Druck der Align-Freilauf.
[Edit] Bildchen gibt's auch!
Ich musste von dem Drucklager die untere Lauffläche weglassen, da der Freilauf etwas höher ist als der Originale. Das sollte kein Problem darstellen, da dieses Drucklager nur beim Auslaufen des Rotors beansprucht wird und der Körper des Freilauflagers gehärtet ist.
Zusammengebaut und per Hand probiert und es hält erstaunlich gut! Ich hätte vermutlich die Rotorkopfschraube abgeschert wenn ich fester gedreht hätte! :D
So, also raus ins Grüne und probiert. Freilauf klappt einwandfrei, also Heli festhalten und Pitch unter voller Drehzahl volle Kanne positiv, der Motor kommt unter Last und es klingt nicht als würde was rutschen. Das gleiche mit negativ Pitch. :D
Danach hab ich ein paar Tests gemacht und ich bin mit dem Ergebnis für mich voll zufrieden.
Allerdings gibt es noch was anzumerken.
Ich kann nicht garantieren, dass das bei Nachbauversuchen genauso gut klappt, da die Durchmesser der Alurohre mitunter etwas variieren können.
Ausserdem sollte euch klar sein, dass ihr das auf eigene Verantwortung macht. Wenn euch der Heli runterfällt, ist das euer Problem! :wink:
Ich werd schreiben wenn es irgendwelche Probleme gibt...
BeitragVerfasst: 28.08.2007, 19:20
Also, nach gut und gerne 30 Akkus funktioniert der Freilauf bzw die Adapterhülse noch einwandfrei. :)
Und ich bin nicht nur rumgeschwebt... Extremachtenflieging war angesagt! :D
BeitragVerfasst: 29.08.2007, 09:18
Hmmm, scheint ja zu funktionieren, obwohl ich nur ungern einem zusammengedrückten Alu-Röhrchen mit nur 1 mm Wandsträrke vertraue :roll: .
Hätte vielleicht etwas Lagerkleber o. Schraubensicherung zusätzlich verwendet.
30 Akkus in nur 4 Tagen :shock: :?: :shock:
Du bist aber fleißig :wink:
Al
BeitragVerfasst: 29.08.2007, 09:34
:D Ich hab Urlaub, streckenweise Langeweile und die letzten Wochen, die ich unterwegs war, aufzuholen... Da gehen schon mal 3x3 Akkus am Tag durch! :lol:
Ich hab auch noch einen 4ten Akku, aber der hat nicht so viel Kapazität wie die RO-Power, deshalb nur in Ausnahmefällen (Langeweile und Fluggeil) benutzt.
Ausserdem war bisher wenig Wind und die 8en haben Spass gemacht!
Das mit dem Kleber hab ich mir auch überlegt, mich dann aber dafür entschieden es so zu probieren, weil ich eventuell den Freilauf ja mal wechseln muss. Jedenfalls solange das HZR als solches OK ist.
Bisher macht der Freilauf aber einen stabilen Eindruck, auf jeden Fall besser als die letzten Originalen und der Adapter hält wirklich erstaunlich gut!
Wie geschrieben, ich hab echt befürchtet ich schere mir die Rotorkopfschraube ab bevor ich das Lager zum rutschen bringe... :lol:
Wenn du dich damit besser fühlst, nimm den Lagerkleber. Der Align-Freilauf (Made in Germany) scheint stabil!
P.S: Leider bläst es heute zeitweise zu heftig, die Fahne am Sender steht waagerecht! Das ist mir zu viel...
BeitragVerfasst: 29.08.2007, 15:40
Sollte die Hülse sich mal drehen, mit 1-2 Körnerschlägen aufs Material (Hülsenrand) sollte das auch behoben sein.
Gruss Franz
(Oscar Wilde)
Sonix 30A Regler
2x 2200mah 18c 11,1V .
BeitragVerfasst: 29.08.2007, 20:18
Guter Tipp! Danke helihunni! :)
Ersatzteile 22E und DF60
Forum: Ersatzteile
Autor: quaxi
Servos für DF60
Autor: Steffen545
DF60 ??
Autor: FlyHolgi
Antworten: 46
