Neue Schwachstelle im HZR des DF60?
11.08.2007, 08:05
Hallo Leute,
heute ist mir der 60er mangels Auftrieb in die Wiese gefallen... :shock:
Später hat sich herausgestellt, dass das Freilauflager in beide Richtungen frei läuft. Vorher hatte ich schon ganz schwache Geräusche beim manuellen Drehen des Rotors festgestellt, mir aber nix weiter gedacht... :evil:
Ich hatte schon in einem anderen Fred gelesen, dass bei anderen Leuten das Lager gar nicht mehr funktioniert. Das hatte ich bisher noch nie! Die bisherige Schwachstelle war die Freilaufhülse, und das nur wenn man Feindkontakt hatte...
Dieses HZR hatte bis dahin keinen Feindkontakt!
Wenigstens sind keine weiteren Schäden entstanden...
Ich war im langsamen Tiefflug kurz nach einer Wendung und das hohe Gras hat den Rotor behutsam genug abgebremst. :D
Wenn jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat, bitte schreibt mal was. Das würde mich jetzt echt interessieren!
P.S: Bin ich froh, dass ich immer alles was man noch gebrauchen kann aufhebe! Ich hab mir nämlich immer die Mühe gemacht aus den HZR mit Karies die Freiläufe heraus zu operieren. :wink:
P.P.S: Ich geh jetzt mal basteln...
11.08.2007, 08:05
11.08.2007, 08:48
So! Operation gelungen, Patient wieder Einsatzbereit! :D
11.08.2007, 09:51
hallo schrotter
bist du sicher das das freilauflager defekt ist und nicht nur die hülse??
mit den lagern hatte ich bisher keine probs,abermit den hülsen!!!
und die nützten sich auch ohne feindkontakt ab wie gummi!!!
nur die von crashkai halten das mehrere hzr lang aus!!
frag ihn doch mal...
gruss thomas
11.08.2007, 10:00
Hi tomtom,
ja, ich bin mir sicher! :D
Die selbe Hülse in einem anderen Lager -> Perfekt!
Das selbe Lager mit einer anderen Hülse -> Mist!
Glaub mir, bisher kannte ich dieses Problem auch noch nicht. Ich hab auch immer behauptet die Lager gingen nicht kaputt, es sind die Hülsen... ich wurde eines besseren belehrt! Diesmal ist es das Lager, ohne Feindkontakt!
11.08.2007, 10:09
tja,da sieht man wieder:keine regel ohne ausnahme :wink:
seit ich die hülsen von crashkai drin habe ist ruhe!!!
hab in dem fall jetzt auch nicht mehr so ein grosses vertrauen auf die lager :shock:
gruss.......
11.08.2007, 10:19
Ich leider auch nicht mehr! Bisher war das Lager die einzige positve Konstante in dem System...
14.08.2007, 19:24
hallo schrotter,
willkommen im club :n42:
Ich schaffs anscheinend wirklich nicht dich einzuholen .... :pfeif: :n51:
aber ich hatte zufaellig vorhin mit meinem nachbarn eine unterhaltung, der
auch mal das helifieber hatte (familie wurde dann zu teuer fuers hobby...)
aber der hat auch diverse freiläufe "geschafft". Immerhin unterliegen diese ja
auch einigen mechanischen belastungen, und wenn die rastung sich mal
verklemmt, ist das ende nahe.
das hat nichts mit derhülse, sondern mehr mit den "widerhaken" im lager zu tun.
das ding ist offensichtlich so ein ähnliches verschleissteil wie ne kupplung beim auto. irgendwann isse hinne.
14.08.2007, 19:35
hopper hat geschrieben:Ich schaffs anscheinend wirklich nicht dich einzuholen .... :pfeif: :n51:
Sach ich doch! Muahahaha! Niemals! :lol:
Stimmt schon, Ist ein Verschleissteil, wobei meines ziemlich neu und Crashfrei war. Das hat mich stutzig gemacht... :n169:
15.08.2007, 14:36
Hi Schrotter,
etwas spät, hab´s erst jetzt gelesen.
Mein erster Freilaufkörper (nicht Hülse) ging ganz fest, der zweite war (auch fast neu) frei in beide Richtungen :shock: .
Ich glaube, das sind keine "Haken" sondern "Rollen", die da schräg eingreifen und die Hülse freigeben oder klemmen.
Habe damals auch rundgefragt, ob der Fl-Körper vom 36er bzw Rex (die gibts einzeln) passt, wußte aber niemand.
Al
Ps.: Habe damals das Mistding "festgemacht". Bin dafür aber hier geschimpft worden und werde es jetzt ändern :oops: .
17.08.2007, 09:57
Hi Al,
ich hab bisher auch noch keine einzelnen Freiläufe in dem Format gefunden... :(
Da bleibt nur den funktionierenden Freilauf aus einem HZR mit Karies raus zu operieren und ihn ins Ersatzteillager zu legen... s.o.
Da ich immer wieder feststelle, dass es nichts gibt was ich nicht kaputt bekomme ist das eine lohnenswerte Strategie! :D
Bisschen schwierig ist das defekte Lager aus dem intakten HZR heraus zu bekommen, das geht aber auch.
P.S: Der Freilauf hat schon einen Sinn, deshalb die "schimpfe"... ;)
17.08.2007, 10:16
haste schon mal beim grossen C gesucht?
17.08.2007, 11:22
Ja, aber ich glaub die hatten die passende Größe nicht da und die anderen die sie haben kosten fast so viel wie ein neues HZR mit allem drum und dran...
Lohnt meiner Meinung nach also nicht wirklich.
17.08.2007, 12:19
war auch nur sone idee auf die schnelle
17.08.2007, 13:34
Die problematik von dem Freilauflager kenn ich nur zu gut.Hab bestimmt schon das sechste drin. Ein klein wenig Feindkontakt reicht da schon aus und es ist hin.Ist aber auch kein wunder,da es ja nur mit drei Halterollen ausgestattet ist.Das vom T-Rex passt leider nicht.Ist vom Durchmesser kleiner.Mit der Hülse hab ich bisher keine Probleme.
An T-Rex 450 Besitzer, bitte lesen...
19.08.2007, 11:03
Hallo Leute,
ich hab mich mal mit der Ersatzteilproblematik bezüglich des Freilaufs beschäftigt und folgendes gefunden:
Also, die Abmesssungen des Freilaufs im 60er sind:
Di=6 x H=10 x Da=12 mm
Dazu hab ich dann folgendes Ersatzteil gefunden:
Align One-way Bearing HS1229T One-way bearing HF0612 x 1(6x10x12mm)
Nun folgende Bitte an Benutzer eines T-Rex 450:
Könnt ihr mal nachmessen und die Abmessungen hier posten bzw. bestätigen, dass die Masse passen?
Wäre klasse wenn es passt! :)
