hi und willkommen im forum!
ein auf-/abwärtsschlag im HZR ist "normnal" für den df4 ... übel wäre nur ein seitlicher schlag, da dann das zahnflankenspiel nicht mehr einzustellen ist. ein vertikaler schlag hat im gegensatz dazu keinerlei auswirkungen, die mir bekannt wären.
das mit dem heckmotor ist natürlich nicht so toll, da nur über die langlöcher im heckgehäuse und eben BEIDE schrauben das zahnflankenspiel am heck einstellbar ist - es sei denn du fummelst irgendetwas zwischen motor und gehäuse, daß sich der motor nicht wegdrehen kann. kleben solltest du auf keinen fall, da der motor eben ein verschleißteil ist daß immer mal wieder gewechselt werden muß.
zur heckwelle und der rotorbefestigung: ein stellring ginge zwar, würde aber aufgrund des langen hebels (heckrohr) den schwerpunkt evtl negativ beeinflussen. nimm lieber ein stückchen schlauch (ist überall im bereich des batteriefaches verbaut) und schiebe das auf die HeRo-welle - funzt bei mir seit monaten schon so
so gesehen solltst du vllt wirklich probieren deinen reely umzutauschen - soll beim großen "C" angeblich recht gut möglich sein ...
