Aktuelle Zeit: 25.04.2024, 13:54
BeitragVerfasst: 12.05.2011, 18:12
One Hit Wonder
hallo heli gemeinde!
habe mir einen double horse 9100 gekauft! single rotor, aber einfach zu fliegen und recht schnell. und das ding ist stabil sag ich euch! :-)
nun zu meinem problem:
erstmal steht mein heli immer ein wenig schief in der luft wenn er zu mir schaut hängt er schief in der luft, so dass er immer seitlich etwas wegfliegt. was tun? trimmen kann ich genau diese bewegung glaube ich nicht bei diesem modell.
und nun noch mein grösstes problem:
er schaukelt sich auf, immer wen ich vorwärts fliege tut er dies auch, aber nach kurzer zeit geht er mit der nase hoch, dann wieder rückwärts so wie eine schaukel! :-(
und dies immer.
kennt sich jemand damit aus??
danke schon im voraus.
grüsse
BeitragVerfasst: 13.05.2011, 06:56
Moin,
erstmal Willkommen hier :n99: .
Dieses Modell kenne ich nicht, aber das klingt alles sehr bekannt.
- Ein Single-Rotor steht immer ertwas schief in der Luft weil er die Kraft des Heckrotors ausgleichen muß.
Wenn der HeRo rechts ist, dann ist auch der H. nach rechts geneigt, sonst würde er abtreiben.
Ein 3-Kanal heli kann die Taumelscheibe nicht seitlich (Roll) verstellen, deshalb kannst Du den auch nicht trimmen.
Wenn da mechanisch nix geht, dann wirst Du wohl damit leben müssen, wenn´s nicht zu viel ist.
- Das "große Problem" nennt man "aufbäumen, das haben alle selbststabilisierenden Helis, auch die 4-Kanal.
Die Kraft, die den H. stabilisiert, muß ständig von der Vorwärtsbewegung (Nick) überwunden werden.
Das geht ein Stück weit, aber irgendwann bäumt er sich dann auf, egal wie viel "Nick" man drückt.
Im Wohnzimmer funktioniert das noch, aber wenn man in einer Halle viel Platz hat und mal ordentlich
Gas geben will, dann pasiert das (auch beim Blade mSR) und man muß wieder neu Schwung holen :wink: .
Ein "richtiger" Heli fliegt, einmal in eine Richtung geneigt, immer weiter (wenn alles stimmt),
aber der bleibt auch nicht in der Luft stehen, wenn man die Knüppel losläßt.
Ein 3-Kanal H. ist ein Kompromiß, mit dem man die ersten Erfahrungen sammeln kann,
richtig fliegen lernt man damit nicht, da er sich anders verhält :wink:
Viel Spaß noch
Al
Heli reagiert nicht!
Heli 22 E kommt nicht auf auf Drehzahl
Autor: Erich
Tags
Mode
