Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 18:13
 Betreff des Beitrags: Nickwippe Kugelkpfaufnahme
BeitragVerfasst: 14.04.2009, 18:19
Hi Leute,
ich hab da folgendes Problem mit meinem DF 36:
Ich habe ne Alu TS jetzt drauf gemacht und die Kugelköpfe sind "irgendwie" zu groß für die Kugelkopfaufnahme, sie passen zwar rein, aber lassen sich nicht im Gelenk bewegen, also sind Starr! Ich weiß jetzt nicht was ich machen soll, muss ich die Aufnahmen an der Nickwippe jetzt auffeilen also aufweiten, so millimeter für millimeter!?!?
Wenn einer so freundlich ist, könnte da jemand den inneren Durchmesser von der Kugelkopfaufnahme an der Nickwippe messen!?
Ich hab kein Plan wie ich weiter machen soll!!
Mfg.
DF 36 V2 2.4 GHZ - TH450TF Motor - 30A X-fly Regler - Sender WK-2601 - Empfänger WK-RX2701 - Gyro WK-G011 - 3x TowerPro SG 90, 1x Robbe 8g (für Nick) Servo - 3x RC-Power 2300mAh 15C 11.1V (3S)
BeitragVerfasst: 14.04.2009, 19:11
wenn die Dinger überhaupt drauf gehen glaub ich nicht, dass die Kugeln ein falsches Mass haben.
Stramm sitzende Kugelgelenkaufnahmen macht man gängig, indem man sie mit einer Zange im montierten Zustand, also mit Kugel, auf der Kugel etwas zusammenpresst.
BeitragVerfasst: 14.04.2009, 23:20
ich hatte auch mal ne Alu Taumelscheibe auf meinem 36er und auch da passten die Kugeln nicht. Allerdings kann man die rausschrauben und passende wieder einschrauben. Die müsste noch irgendwo auf Arbeit liegen...ich werd morgen mal suchen und messen, wenn ich sie finde :wink: Das man die Pfannen nur in einer Richtung aufsteckt weißt Du aber schon oder? Auffeilen würde ich die Nickwippe auf keinen Fall und schon gar nicht millimeterweise :shock: Das ganze soll zwar leicht laufen, aber auch nicht unendlich Spiel haben.
Gruß Mike
LAMA V3 - Elektronikschaden
DF4 - Totalschaden
DF36 V2 - verkauft
T-Rex500 GF - 3xHS85MG, 1xS9257 am Heck,original Motor und Regler, LTG-2100,
3x 2450mAh 25-30C Lipos
Status - Heckschweben, Seitenschweben, Gassi gehen, Achten fliegen
BeitragVerfasst: 15.04.2009, 06:23
ja das die Gelenke eine "bestimmte" aufdruck Richtung haben ist mir schon aufgefallen. Ja das mit dem Feilen würde ich auch sehr gerne sein lassen, da eine neue Nickwippe einzusetzen richtig arbeit ist :(
Habe bei RC TOY angefragt welche Kugelkopfgrößen in dem Standart Ersatzteilpäckchen für den DF36 dabei sind, drin sind 2x 4,7mm und 11x 4mm. Ich habe keine Schieblehre da, habe alles, Pitchlehre, Kugeklkopfzangen stuff like that! nur keine Schieblehre 8-) muss ich mir mal endlich endlch besorgen aber davon fällt sie jetzt auch nicht vom Himmel :)
Wenn ich jetzt den Durchmesser von der Kugelkopfaufnahme der Nickwippe hätte, wüsste ich ob ich die Neuen Kugeln bestellen kann, aber so weiß ich net ob die dann auch ne spur zu klein oder zu groß sind. Oder weiß einer in welchen Ersatzteilpäckchen verschiedene Kugelköpfe sind (von Rex usw.)???
Heute ist es auf den Tag genau das ich vor 2 Monaten abgestürtzt bin... *seuuuuuuuuufz* ich möcht wieder fliegen :( konnte nicht einen der schönen Tage dafür ausnutzen, statt dessen immer nur neue kleine Probleme...
MfG.
BeitragVerfasst: 15.04.2009, 07:47
also die Kugelköpfe von meiner alten Alu Taumelscheibe haben einen Durchmesser von 4,47 mm und die Nickwippe hat innen 4,32mm ist aber nicht die neuste.
Wenn Du noch ein paar Tage Zeit hast, kannst Du von mir gern ein Komplettpaket kaufen. Ich werde meinen 36er wahrscheinlich incl. Originalfunke abgeben. Da sind auch reichlich Ersatzteile dabei. Der ist absolut gutmütig eingestellt mit der MX-12, aber auch mit der original Funke schön ruhig geflogen. Mach mir ein Angebot, dem ich nicht wiederstehen kann :wink:
Gruß Mike
DF4 - Totalschaden
DF36 V2 - verkauft
BeitragVerfasst: 15.04.2009, 08:07
hehe ich glaub das wird nichts :P hab jetzt schon 400 euro für die Anschaffung meines gezahlt, ich will ja auch mal Fliegen und nicht immer nur warten, bezahlen, warten, bezahlen, basteln, warten, bezahlen und wieder warten, dass mir alles zu blöd, abgesehen davon spricht meine Frau schon vom wieder Verkaufen :? Sie nennt es jetzt schon ein Faß ohne Boden...
Du sagst deine alten Kugelköpfe an der Alu TS haben 4,7mm, passen die also ohne Probleme in die Nickwippe ja? Weil sonst versuch ich erstmal im Modelbauladen den ich hier hab Kugelköpfe zu besorgen.
MfG.
BeitragVerfasst: 15.04.2009, 09:02
Wo bitte zahlt man für den 36er 400€ ? :shock: Den kriegst doch in fast jedem Webshop in gleicher Ausstattung für ca.200 Euronen :wink:
nein, die Kugeln sind nicht 4,7mm sondern 4,47mm, dass ist ein gewaltiger Unterschied!
Das Thema mit der Frau kennt glaub ich jeder hier und das es ein Fass ohne Boden ist, stimmt zumindest am Anfang, aber die Abstürze werden irgendwann weniger :wink: . Wenn Du bei dem Hobby bleibst, wirst Du irgendwann was größeres wollen...ne bessere Funke ...u.s.w.. Meine Frau versteht es bis heute nicht, aber zum Glück wird es in Grenzen akzeptiert.
Gruß Mike
DF4 - Totalschaden
DF36 V2 - verkauft
BeitragVerfasst: 15.04.2009, 11:19
Zum letzen sag ich nur Dito!
Ja toll, kann mir denn jetzt mal einer sagen was ich tun soll? Ich brauch 3 Köpfe die ich auf die Taumelscheibe schrauben kann die auch in die Rollanlenkung und Nickwippenaufnahmen PASSEN ich war grad beim Modellbauladen aber der Opa hat sich nichtmal die mühe gemacht nachzugucken, wie sehr der alte Mann keine passenden Kugeln da hat und dann wurd ich auch noch so schnell abgefertigt :evil:
soll ich mir jetzt selber irgendwelche Kügelchen schnitzen? Ich brauch mal endlich EINE Lösung, was soll ich machen, wenn ich die Gelenke mit der Zange zusammendrücke so wie geschrieben, dann springt die Kugel direkt in eine Richtung raus weil der druck zu groß ist, da weitet sich garnichts, im gegenteil, das Gelenk wo ichs mal getestet hab is jetzt zerstört... wayne.
Also was tu ich jetzt, ich brauch 3 Kugeln in einer Größe die ich nicht kenne! Wenn ich mir den Innendruchmesser ausmesse von meinen Gelenken in der Nickwippe, muss ich dann Kugeln im selben maß haben oder wie läuft das ab ich geb mir bald die Kugel :n116: - der war zweideutig xD
HIIIIIIIIIIIIIIIIIILLLLFE
BeitragVerfasst: 15.04.2009, 12:32
ActionMan hat geschrieben:
soll ich mir jetzt selber irgendwelche Kügelchen schnitzen? Ich brauch mal endlich EINE Lösung......
die Lösung des eigendlichen Problems steht doch schon paarmal da :wink:
da steht zweimal im Text, dass der Durchmesser der Kugeln bei mir 4,47 mm ist. Bei Google habe ich auf Anhieb dazu was gefunden (Kugelkopf + 4,5mm). :wink:
Ansonsten frag doch mal den netten Herrn, bei dem Du den Kopf gekauft hast...der war nämlich nicht umsonst so billig :wink:
Gruß Mike
DF4 - Totalschaden
DF36 V2 - verkauft
BeitragVerfasst: 15.04.2009, 13:21
Mahlzeit,
So ich kenne den 36er nicht von der TS her aber bei meinem 37erhatte ich ähnliches problem.
Mache es dir nicht so schwer und schraube die kugeln der alten TS ab und schraube sie in die neue Alu TS ein, damit müßte sich dein problem wie von allein gelöst haben.(Wenn ich es richtig verstanden habe vorausgesetzt)
Und JA das Hobby ist ein Faß OHNE Boden, aber ich sag immer MANN gönnt sich sonst nix :lol: .
Peter
runter kommen sie alle..........
Status: schöner Rundflug
DF 37 V2 SpusserAlurahmen ( HAMMER )
mit nem Hughes 500 Rumpf
Gyro 007 / 3x TP SG90 1x C1016 / TH500 10er Ritzel / 325 Fieber / RCM-BL35X 35A (Govener Mode)
Lipo 2200mAh 18C / Lipo 2250mAh 15C
Kokam 2400mAh 30C / 3200mAh 30C
Selifun im Bau
ECO 8 / 4x HS81 /X-Fly 60A / Motor RCP-M-3545MN / LTG2100 / SMC16scan
MX-16s
BeitragVerfasst: 15.04.2009, 13:45
sturzflug hat geschrieben:
Mahlzeit,
Peter
Also die Originale Plastik TS hat ihre Kugeln feste drauf, also die sind ein Teil, die ist so gegossen wurden, das ja so schade dadran ^^
Ich muss mal übelegen ob ich nicht den Plastikrotor wieder drauf baue, is mir alles bissel zu blöd auf dauer mit dem Alu...
BeitragVerfasst: 15.04.2009, 14:09
Ach wie gut das Niemand weiß das es ModellBAU heißt :lol:
Scherz bei seite, tut mir ja leid wegen der TS. Aber dann mach es so wie Maik schon geschrieben hat einfach GOOGELN und zum Wochenende biste wieder Startklar.
peter
Selifun im Bau
MX-16s
BeitragVerfasst: 15.04.2009, 14:22
Ich will ja nix sagen, aber manchmal frag ich mich schon ..
Warum muß man eine Alu Taumelscheibe von irgendeinem XYZ Hersteller montieren und sich dann wundern, daß Anlenkungen nichtmehr passen.
Der XYZ Hersteller hält sich halt an keine Normungen oder Konventionen.
Warum braucht man als Anfänger (entschuldigung, nicht persönlich nehmen, aber ich unterstelle das jetzt einfach) ein TS aus Alu?
Macht ein Kopf aus Alu zum Schweben lernen schon keinen Sinn, dann eine TS aus Alu noch weniger.
Das ganze Alu-Gepimpe is für einen Anfänger so überflüssig wie ein Kropf.
Also nochmal, nicht persönlich nehmen :) , aber ich verstehs einfach nicht.
DF37 V2
BeitragVerfasst: 15.04.2009, 14:46
@AndiW,
also das ganze ist nicht von XYZ Hergestellt, es sind die Originalen Aluteile die am Dragonfly 36 B drankleben! Weil ich nach einem Absturtz meine Welle, Blattlagerwelle und was nicht noch alles zersämmelt habe und ich die sachen ja neu brauchte, hab ich geschaut was es kostet und da war der Preis auf einmal der gleiche wie der von einem Händler in Berlin der Heck und Mainrotor komplett verkauft hat - Neu! Da hab ich nicht lange nachgedacht und das bestellt!
Ganz ehrlich, wer kann denn schon wissen das die Aluteile nicht in die Nickwippe reinpassen, schließlich is die Nickwippe die gleiche wie bei 36 und 36 B!
Meine lektion hab ich jetzt gelernt, ich fliege in zukunft - wenn ich denn mal wieder fliege - mit dem Heckrotor aus Alu und Plastikkopf mit Align CFK Blättern, später dann noch mit SpektrumDx6i! ... wenn ich in einem Jahr dann auch fleißig gelernt habe besorge ich mir den 450er Rex, dann is vorbei mit dem Chinaknaller :)
Jetzt wüsst ich nur gerne ob ich die Welle und Blattlagerwelle vom Aluteil nehmen kann, aber das weiß von euch nicht zufällig jemand oder :) ??
Mfg.
BeitragVerfasst: 15.04.2009, 14:54
ok, dann sinds wohl Originalteile.
Warum das nicht paßt, versteh ich zwar immer noch nicht, aber gut. :)
und wo denkst Du kommt der Rex her ? :wink:
DF37 V2
Was ist eine Nickwippe?
Nickwippe Raven SE
Forum: Ersatzteile
