habe für meinen Sohn einen einfachen Koax HM 53#1 gekauft. Funktionierte auch echt gut, bis inzwischen der obere Rotor die Arbeit versagt. Er startet zwar kurz mit, aber sobald ich mehr Gas gebe, hört er auf zu drehen. Habe auch schon versucht, über Nachstellen der Hecknullstellung etwas zu bewirken, aber ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee, was zu tun ist?
Ein Nachstellen an den beiden Potis am Empfänger hat ebenfalls keine Verbesserung gebracht.
Das Problem tritt mE auf, wenn der Heli schon etwas gelaufen ist. Wenn er ganz "kalt" ist, läuft er einwadnfrei.
Wenn der Defekt nicht duch ein verschobenes Ritzel verursacht wurde (würdest du sicher merken), dann hat die Elektrik nen Schuss. Nichts ungewöhnliches bei Walkera.
Was du noch testen kannst: Alle Stecker (nacheinander!) abziehen und wieder draufstecken. Wenn es dann wieder geht, war's nur ein schlechter Kontakt. Aber weiter würde ich aus Garantiegründen nicht gehen.
Reklamation ist dein gutes Recht, nimm es in Anspruch, ehe es wegen eigener Manipulationen am Gerät nicht mehr möglich ist.
