hallo, habe ein problem mit meinem picooZ
kann mir jemand helfen???
Problembeschreibung:
Beim versuch den heckrotor zu tauschen habe ich den motor zerstört...
Dann habe ich einen neuen gekauft und eingelötet war gar nicht so schwer...
leider dreht er seit dem nur noch gegen den Uhrzeigersinn / Rechtsrum eine trimmung nach links funtzt auch nichtselbst wenn ich voll nach links lenke bekomme ich keine grade flugbahn hin er dreht einfach nur noch...
öhm, kabel vertauscht ?
normal sollte er mit nem neuen motor auch wieder gerade fliegen (so etwas wenigstens) sollte es sich nichts ergeben,neuen Hero dran,oder die blätter etwas "biegen"
hab den hero schon getauscht, hat auch nichts gebracht, kabel sind auch nicht vertauscht, hab die kabel kurz nach der platine gelötet, weil meine spitze zu groß ist, bzw. man nicht an das blaue kabel rankommt, das rote hab ich jetzt mal direkt auf der platine gelötet, aber es hat sich nichts verändert, dreht sich wie ein brummkreisel ---- wenn man den steuerknüppel für li/re bewegt hört man auch wie die drehzahl steigt oder singt, auch wenn man trimmt also scheint mit der motor zu schwach zu sein...
wie gesagt .. biege mal die blätter (dezent !!!!) vom heckrotor haben normal einen relativ "scharfen" anstellwinkel... ansonsten kann ich mir nur vorstellen das der heckmotor noch nicht eingelaufen ist und deswegen der leistung des (eingelaufenen) hauptmotors hinterherhinkt ...
