Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 09:16
 Betreff des Beitrags: pitch auf kan 3 drehzahl auf linear
BeitragVerfasst: 11.12.2005, 23:48
Hi Leude
Ich hab seit dem GY-401 nu endlich keine Heck-Probleme mehr! ... hat nix mit dem thema zu tun, aber bin glücklich :P
Nu hab ich gelesen, dass man den Motor auf ner konstanten Drehzahl lassen und Variation in der Höhe einzig über Pitch erreichen kann ...
Erste Frage: Ist das sinnvoll, wenn ja mit welchen Einschränkungen?
Zweite Frage: Wie bekomme ich's hin? Dass pitch über den kanal 3 (linker knüppel hoch/runter) ansteuerbar ist, is kein problem, aber sobald ich den motor linear ansteuern möchte gibts nervige "verwicklungen" ... bei kanal 3 hoch/runter schaltet sich der motor dazu ... der linearkanal reduziert oder erhöht die drehzahl und lässt pitch in ruhe ...
kommt das durch den regler? gibt der immer auch dem pitch-servo signale mit? wenn ich die beiden stecker (pitch/regler) am empfänger vertausche gibts den beschriebenen effekt ...
wo ichs gerade nochmal durchlese find ich den text nicht gerade verständlich geschrieben ... befürchte aber ich bekomms kaum besser hin :(
please help!
Kai
BeitragVerfasst: 12.12.2005, 00:33
Hi
Zu Frage 1:
Ob der 3D-Modus für dich Sinnvoll ist, mußt du selbst entscheiden! Kommt auf dein fliegerisches Können an....
Zu Frage 2:
Wie du dann die Pich- und Gaskurve programmieren mußt, steht in der Anleitung zu deiner Funke.
BeitragVerfasst: 12.12.2005, 00:49
hm ... vielleicht liegt in antwort 2 mein verständnis problem ...
was "macht" eine pitch/gas kurve?
BeitragVerfasst: 12.12.2005, 20:26
Also mit der Gas- und der Pitchkurve bestimmst du, wie diese beiden Komponenten bezüglich der Gashebelstellung gemischt werden.
Da kannst du dann also die Motordrehzahl über den gesamten Gasregelbereich konstant halten (Gaskurve), und mit der Pitchkurve bestimmst du die Abhängigkeit vom Pitch zu Gashebel.
Ist etwas schwierig zu erklären, aber ich denke, in der Anleitung zu deiner Funke müßte das auch noch beschrieben sein...
BeitragVerfasst: 12.12.2005, 22:50
Ziel ist es eine konstante Drehzahl beim Fliegen zu erreichen. Gibst du z.b. bei einem Heli Pitch, so wird sich die Drehzahl logischerweise reduzieren. Es muss also "nachgeregelt" werden.
Also als erstes unterscheidet man zwischen Regler und Steller.
Steller: Hier muss man eine Gas/Pitch-Kurve erfliegen. Man gibt also mit diesen Kurven manuell vor, bei wieviel Pitch welcher Gaswert anliegen soll soll um eine konstante Drehzahl zu erreichen.
Regler: Die bessere bzw. einfachere Lösung (bei einem guten Regler :-) )
Hier erledigt der Regler die Arbeit und es entfällt die Programmierung einer Gas/Pitch-Kurve. Man gibt als Gaskurve einen konstanten Wert ein, welcher dem optimalen Wirkungsgrad des Motors nahe kommen sollte. Das war dann alles. Gibt man nun heftig Pitch, bemerkt der Regler dies und gleicht die Drehzahl wieder an. Dies merkt man bei einem guten Regler natürlich nicht oder kaum.
Ich kenne die Walkera-Funken ja nicht. Ein 5-Punkt Kurve kann man aber damit leider sicherlich nicht programmieren. Das ist der (ein) Nachteil dieser billigen Sender.
Haggy :wink:
BeitragVerfasst: 12.12.2005, 23:38
Sehr schön erklärt, Haggy! 8) 8)
Bei der Walkera-Funke kannst im 3D-Modus nix einstellen! Motor auf volle Power (?) und der Pitch geht linear zwischen Min und Max.
Im Normalmodus würd ich mal sagen, "1-Punkt/Steigung" (also nix mit "Kurve") :shock:
BeitragVerfasst: 14.12.2005, 22:00
master of desaster hat geschrieben:
Dafür bin ich berühmt :lol: :wink:
Haggy
Heckrotor reagiert bei hoher drehzahl nicht
Autor: kaese10
BL 180 braucht Drehzahl
MX 12 und Pitch
Autor: Riplex
