Pitchservo defekt
11.09.2006, 14:50
Hallo-ich bauche dringend Hilfe!
Ich bin neulich mit meinem D36 7-Kanal geflogen,dann gelandet und als ich erneut abheben wollte,ist er nicht mehr in die Luft.
Die Kontrolle hat ergeben,daß das Pitchservo extrem heiß war=> ich habe das Standard Walkera Servo gegen ein Tower Pro getauscht,aber der Fehler ist immer noch da.
Das neue Servo wird zwar nicht mehr heiß,aber die Pitchsteuerung (DIP 10) geht trotzdem nicht und auch wenn ich Gas gebe dreht zwar der Motor hoch,aber das Pitchservo regt sich nicht. Ich habe es mit der Nick und Rollfunktion getetstet,da läuft es ohne Probleme,aber sobald ich es am Empfänger für die Pitchfunktion einstecke, macht es nichts mehr.
Kann der Empfänger einfach so bei diesem Eingang defekt sein?
Alle anderen Funktionen gehen und es wird auch sonst nichts heiß...
11.09.2006, 14:50
11.09.2006, 15:50
Schraube mal den Servoarm vom Pitchservo runter nehme dann den Pitchkompensator zwischen den Finger und versuche mal den hoch und runter zu schieben.
Kann sein das sich da was verklemmt hat.
Black
11.09.2006, 17:19
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort. Das habe ich wohl vergssen dazuzuschreiben....
Ich habe den Servoarm noch gar nicht montiert, aber es funktioniert auch ohne nicht und das Gestänge ist komischerweise leichtgängig...
12.09.2006, 07:08
Also ist mechanisch alles ok.
Gut, das sich der Orginal Servo verabschiedet hat ist auch normal(die taugen nix)
Und der Tower pro geht ja wie du sagst nur bei Pitch nicht.
Also ich würde da mal sagen das dein Empfänger ne Macke hat.
Aber wiso weshalb und warum kann ich dier leider auch nicht sagen.
Black
12.09.2006, 07:29
Hallo Bruchpilot,
ist schon merkwürdig , wenn am Empfänger ein Servoausgang defekt sein soll. Das ist sicher nicht ausgeschlossen, aber auf jeden Fall ein sehr sehr seltener Fehler. Da würde ich zuerst noch weiter suchen, z.B. hast du evtl beim Servoanstecken einen Pin verbogen?...... Ich würde auch mal den Empfänger öffnen und an den Steckeranschlüssen nach schlechten/geöffneten Lötstellen suchen.....,
Wenn du keinen Fehler finden solltest findest du hier bestimmt jemanden, der dir seinen Empfänger verkauft, weil er inzwischen auf ne ordentliche Anlage umgerüstet hat.
Auch die Original Servos taugen nichts. Ist nur ne Frage der Zeit, bis sie ausfallen.
