Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 05:55
 Betreff des Beitrags: Problem mit Pitchstange
BeitragVerfasst: 03.04.2007, 14:12
hab heute meinem DF36 einen Alurotorkopf spendiert. Also Pitchkompensator hab ich allerdings das auch aus dem alten Rotorkopf drin gelassen, da selbst mir Schraubensicherungslack das neue aus Alu nicht richtig halten wollte.
Aber nun zu dem Problem.
Meine Pitchstange dreht sich immer "automatisch" in den Pitchkompensator. Also er schwebt einmal und dann gehts zu Boden und dann gehts nimmer wieder hoch ;)
Jemand ne Ahnung was das sein könnte ? Kann ich die Pitchstange im Pitchkompensator festkleben oder oben das Loch im Pitchkompensator schliessen, damit die sich nicht immer ganz reindreht ?
BeitragVerfasst: 03.04.2007, 16:24
Hallo Riplex,
es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Pitchstange mit Sekundenkleber in dem Plastikteil einkleben, dazu ganz vorsichtig mit einem Draht auf das oben aus dem Plastikteil ragende Ende der Pitchstange Kleber aufträufeln und dann Pitchstange einschrauben oder
2. Auf die Pitchstange ein kurzes Stückchen passendes Messingrohr als "Anschlag" auflöten
BeitragVerfasst: 03.04.2007, 17:04
Ausserdem würde ich das Lager im U-Shape-Dingens (das Ding zw. Servo und Pitchstange) kontrollieren.
Die machen auch manchmal Probleme, vor allem wenn die Pitchstange
ein bisschen krumm ist bzw. unten eiert.
KAL
  • jeweils Gyro WK-G007
BeitragVerfasst: 09.04.2007, 10:16
KAL hat geschrieben:
KAL
Geanu das Problem hatte ich auch :wink:
Wo du die Pitchstange rausgzogen hast hat sie sich leicht verbogen so wars bei mir damals :wink: Aber ich rate dir drotz dem die Stange noch su sichern :wink: Schraubensicheungskleber
Mfg Michi
Alter: 19 Jahre
BeitragVerfasst: 09.04.2007, 11:51
War gestern auch mein Problem.
Einfach mit Sekundenkleber (des Piloten bester Freund)
einkleben.
Gruss JOGI
Se fliegen alle
