Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 16:03
 Betreff des Beitrags: Problem Taumelscheibe
BeitragVerfasst: 02.02.2009, 15:42
One Hit Wonder
Hallo zusammen,
habe mir vor längerer Zeit einen DF37 zugelegt, aber mangels Zeit bin ich übers Testen nicht rausgekommen.
Nun mache ich mich gerade wieder an dem guten Stück zu schaffen.
Als beim Test die Taumelscheibe nicht auf Eingaben reagierte, habe ich festgestellt, das das Zentralstück aus dem Kugellager gerutscht war. Wieder eingedrückt, springt es kurze Zeit später wieder raus.
Meine Frage:
Ist das Teil normalerweise nur eingepresst, oder muss es geklebt werden?
Danke
Horst
 Betreff des Beitrags: Re: Problem Taumelscheibe
BeitragVerfasst: 02.02.2009, 16:00
chopper27 hat geschrieben:
Meine Frage:
Es gibt beim 37er zwei Taumelscheiben-Varianten. Die neuere und entsprechend verbesserte Version ist an den 3 Schräubchen an der Unterseite der TS zu erkennen, die ein Herausrutschen des Lagers aus dem äußeren Käfig verhindern.
Wenn diese 3 Schräubchen nicht da sind, dann handelt es sich wohl um die alte Variante.
Da sollte man auf alle Fälle das Lager per zB Sekundenkleber im Kunststoff fixieren. Aber vor dem Kleben alles peinlich auf Fettfreiheit reinigen.
DF37 V2
BeitragVerfasst: 02.02.2009, 16:03
hallo
wenn du dir eine neue taumelscheibe fuer den DF37 bestellst, dann bekommst du mehrere einzelteile, unter anderem das kugellager, der innere ring und der aeussere ring. diese teile musst du miteinander verkleben, sonst fallen die im flug immer wieder auseinander. vom kleber darf natuerlich nichts in das lager geraten, logisch.
gruss
DMFV
BeitragVerfasst: 02.02.2009, 16:04
da war einer schneller :D
die neue variante kenne ich noch nicht.
gruss
DMFV
Rotorkopfproblem: Taumelscheibe gerade, Paddelwippe schief
Autor: LS
