Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:51
BeitragVerfasst: 27.12.2005, 17:18
Hallo,habe einen 22e erworben und beim check des Modells
ist mir aufgefallen das er die Steuerbefehle nicht richtig umsetzt.
Bei ca 30% Leistung habe ich ein wenig Nick nach vorne
gegeben und der Heli wollte nach vorn links jedoch bei
Nick hinten war alles o.k.??
Daraufhin habe ich die Gestänge mit einem Messschieber
auf den gleichen Wert eingestellt,jetzt habe ich das Problem
beim Roll,Roll rechts geht der Heli nach rechts hinten und Roll
links geht er nach vorn links.
Habe die Gestänge auf 0,1 mm genau eingestellt und
die Taumelscheibe sitzt auch gerade.
Wenn der Rotor steht und man sich die Funktion der Servos
anschaut auch alles i.o.?
Habe die Gestänge der Taumelscheibe in das erste Loch der
Servokränze montiert da bei Vollausschlag der Rotor sonst
schwer geht.
Wäre echt super wenn darauf jemand eine Antwort hätte.
Ach genau nochwas nach der Umstellung der Getänge noch
stärkere Unwucht im Heli....Blattspurlauf oder heißt es nicht so
sieht in meinen Augen gut aus+ mit Tesa hier und Tesa da wurde
alles nur noch schlimmer...???
Lg Uli
Verzweifelter Helipilot sucht Einstellungsfachkraft zwecks..
Forum: Privat im Bereich 0-9
Probleme mit neuen Servos. Hilfe
Probleme mit der Haube beim T-Rex
Brauche Hilfe beim Empfänger für Dragonfly 22D
