habe mir bei EBay eine 2402 ersteigert, weill ich meinen Lama 5#4 auf 2,4 Ghz umbauen will. Habe mir den passenden Empfänger, den RX-2403 gekauft. Leider tritt folgendes Problem auf. Der Obere Rotor läuft kurz an und dreht dann langsamm aus. Wenn ich dann den Gier hebel betätige, dreht der Rotor mit voller Kraft, obwohl ich den Hebel nur zur hälfte bewege.
Dann gibt es bei der Funke noch eine besonderheit, die in keiner Bedienungsanleitung, für die WK 2402 steht, sie hat noch eine AUX einstellung, diese lässt sich nur ein und aus schalten.
Habe sie noch mit einem anderen Empfänger ausprobiert, den ich mit der Steuerung dazubekommen habe, er stammt aus einem CB 180. Es ist der RX-2423. Mit Ihm kann der obere Rotor stufenweise schneller oder langsammer, über den Gierhebel, gestellt werden. Dieses geschiet aber erst nach einer halben Minute, für die erste zeit funktioniert die Gierfunktion sauber, bevor der Stufenweise stelleffekt losgeht.
Habe das leise Gefühl, das irgendetwas mit dem Sender nicht stimmt.
Kann mir jemand weiter helfen?
