Aktuelle Zeit: 20.04.2024, 01:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Probs beim Helicommand Einbau
BeitragVerfasst: 04.04.2012, 09:17
Sammy hat geschrieben:
Zur Zeit hatte ich nen Trainingsgestell drannen
Sorry, Leute aber dann bleibt dem HC doch wohl nichts anderes übrig als ständig gegenzusteuern und sich aufzuschaukeln. Er macht halt genau seinen Job.
Behandelt den HC gut, stellt ihn richtig ein und vermeidet die gröbsten Vibs und er wird es belohnen, aber halt nicht so.
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
BeitragVerfasst: 04.04.2012, 09:21
...naja aber weisst doch wie es mit der Angst ist wenn man den Heli schon nen paar mal richtig geerdet hat :wink:
Nun jetzt regnet es (ich hab mal frei, is ja klar :pfeif: ) also geht wieder garnix.
Ich werds ja auch abmachen beim nächsten Test :-D
BeitragVerfasst: 04.04.2012, 13:30
Es funktioniert schon mit HC + Trainingsgestell, man darf dann halt keine ganz so hohe Stabilisierung einstellen. Sinnvoll ist diese Kombination allerdings nur für komplette Anfänger ohne Flugerfahrung, die den Heli auch mal seitlich schiebend absetzen. Sobald man aber sauber abheben und landen kann, sollte man das Gestell weglassen. Ein sauber eingestellter und nicht durch Vibrationen durchgeschüttelter HC wird im Horizontalmodus immer einen sehr guten Job machen.
BeitragVerfasst: 14.04.2012, 18:33
Nun einige Zeit ist vergangen. Ich hab das Trainingsgestell abgemacht und muss sagen dass es deutlich besser war, weil auch die Reaktionen des Helis übertrieben wirkten durch den langen Weg des Gestelles.
Also nach ner Weile probieren einfach hoch in den Himmel und die Angst war ganz schnell weg. Es war recht windig aber keine Probleme !
Jetzt ein wenig an den Einstellungen geschraubt Heli alles gut eingestellt und bessere Blätter drauf und ach guck an es geht ja doch !
Nun hatte ich die den Helicommand weiter reduziert und stellte den dann mal auf 42% über Gyro (bei 40,5 is er aber schon aus drunter Hor. - Modus ab 60 % Pos.
Bin ich geflogen und wunderte mich nur das der so wackelig ist :-) hehe - aus war er halt. Naja nun wieder ein wenig aktiviert fürn Angfang lassen wir das mal besser :-D
:bravo:
Es fliegt und fliegt und fliegt !!!
:fb1:
Danke und allen die überlegen wie Sie anfangen sollen -> Helicommand !!! Nimmt einfach schon die Angst und bei wind kann man auch nen 400er gut fliegen ...
Super, ich freu mich !
BeitragVerfasst: 14.04.2012, 22:43
Freut mich, daß es nun klappt. So ein elektronisches Helferlein kann alleine durch seine Anwesenheit viel bewirken, das habe ich selbst beim umlernen von einer Knüppelbelegung auf die andere gemerkt. Wirklich gebraucht habe ich dabei den HC ganze 2mal, 2mal hat mir das Helferlein meinen 450er Heli vor dem Einschlag gerettet. Geflogen bin ich mit deaktivierter Stabilisierung, 2mal habe ich sie eingeschaltet weil ich mit Heck und Roll durcheinander kam. Die ganze Zeit danach habe ich ihn nicht gebraucht, aber er war da und das hatte eine beruhigende Wirkung.
Als ich ihn ausgebaut und weitergegeben hatte, ihn durch einen normalen Heckkreisel ersetzt hatte, waren die ersten 2 Flüge mit etwas mulmigem Gefühl wegen des nicht mehr vorhandenen "Panik-Schalters" - was ist wenn??? Aber nix wenn, der Heli flog wie gewohnt und tut es noch heute.
Wünsche dir noch viel Spaß mit deinem nun sicherer fliegenden Heli :D
BeitragVerfasst: 28.06.2012, 17:36
One Hit Wonder
Hallo, vielleicht bin ich hier gleich richtig,
ich komme mit dem Helicommand nicht klar, dazu kommt noch das ich Anfänger bin und dachte das es mir mit dem Helicommand leichter wird das Heli fliegen zu lernen.
Kurz zu mein Heli ein Align T-Rex 450 Pro, und eine Hitec Aurora 9
Habe nun alles nach der Anleitung hin bekommen nun zur Programmierung der HC’s geht nicht so wie ich mir das vorstelle. Beim Versuch unter punkt 2 die Taumelscheibe einzustellen bekomm ich in der Software deine H3 140° Ablenkung da fährt die taumelscheibe parallel hoch und runter, wenn ich aber die H3 120° wähle dann mach der Nick-Servo mehr negative sowie mehr positiven pitch als die anderen zwei. In der Sender ist die H1 gewählt!
Wenn ich die H3 140° Ablenkung nutze und ein Test mache und den Heli bewege sollte die taumelscheibe ja gegen steuern, beim Rollen sieht das ganz gut aus aber beim Nick fährt die Taumelscheibe hoch bzw. runter. Soll das richtig sein? :roll:
Kann mir jemand einen guten rat geben
BeitragVerfasst: 28.06.2012, 18:28
Herzlich willkommen hier!
Ich versuch mal Dir zu helfen:
1.Beim Rex hast Du eine 120Grad Anlenkung, die muss in der Software eingestellt sein.
2.Unbedingt die Einbaulage des HC, in der Software richtig einstellen.
3. H1 war im Sender eingestellt!?
4. Pitchknüppel nach oben bewegen.
5. In der Software auf Mischer gehen und dort weiter unten die Laufrichtung der Servos einstellen
6. alle Servos so einstellen, dass die TS jetzt oben steht.
7. fertig
8. alle Wege testen: also Pitch hoch runter, Roll links/rechts, Nick vor/rück
9. wenn jetzt nicht alles richtig läuft, sind Servos falsch eingesteckt oder Kabel vom HC zum Empfänger vertauscht!
Gruß Ronny
Hurricane 550
Funkey Ranger 550er
Helicommand Rigid
T8FG
Junsi 1010B
Mikrokopter HEXA XL
Zuletzt geändert von powerpaul am 28.06.2012, 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28.06.2012, 18:31
Du hast am Empfänger Nick und Pitch vertauscht und beim Nick-servo muss die laufrichtung umgedreht werden.
Wenn meine Überlegungen stimmen, sollte es dann passen. ;)
BeitragVerfasst: 28.06.2012, 20:36
One Hit Wonder
Vielen Dank, so wie es aussieht scheint es zu funktionieren, das man manchmal nicht auf's einfachste kommt. Werde ich morgen gleich mal testet und vielleicht geht es dann doch mal in die Luft
PC Adapterkabel für Helicommand
Forum: Ich suche
Autor: Helifrank
Helicommand - Wer hat einen - Problem beim finetuning
Forum: Gyro
Autor: phaze
Antworten: 40
Neuer Pilot und Probs mit Heli
Autor: DennisG40
Antworten: 12
