rc anlage
10.06.2006, 01:07
hi,
ich habe mir einen multiplex cockpit mm sender gekauft und habe jetzt den quarz aus meiner graupner funke die beim micro bel 47g dabei war in die cockpit gesteckt !alles ist 35mhz ... jetzt ist das problem das das kleine rote licht am board der bell47g angeht und ich starkes servozucken hab ....
was könnte der grund sein ?
danke
10.06.2006, 01:07
10.06.2006, 09:08
es ist nicht immer möglich den Quarz zu tauschen.
Der Hersteller gibt in der Regel an welche Quarze verwendet werden dürfen, oder auch nicht verwendet werden dürfen.
Ich schätze mal das Deine jetzige Konfiguration nicht sauber läuft.
Nimm einen originalquarz! MPX zu MPX und JR zu JR
10.06.2006, 11:10
hi
muss in den empfänger dan auch ein mpx quarz? weil der empfänger ja von graupner kann ich da dann ohne weiteres ein mpx quarz reinstecken ? oder gibt das auch wieder probleme?
10.06.2006, 15:29
Normal weise, müsste aber ein übertragen kein prob sein! Schau mal ob du evtl. empfänger und sender quarz vertauscht hast, oder ob du vieleicht pcm sendest.
10.06.2006, 16:42
hi, pcm kann die anlage nicht senden ! vertauscht hab ich es unmögkich!!!!
übertragen wird ja aber permanete störungen sodass kein flug möglich wäre... auf dem flugplatz haben sie eben gesagt das ich ein mpx quarz in die funke stecken soll und es würde gehen ...
bin mal gespannt..
mfg
