Mir ist eben der Regler beim einstecken vom Lipo einfach mal so abgeraucht.
Habe nichts verpolt.
Mittags ging alles noch wunderbar, Heli abgestöpselt, jetzt eben wieder angestöpselt und dann stank und rauchte er.
Es handelt sich hier um ein Walkera 30A Regler.
So nu die große Preisfrage: was kann bei der Geschichte noch alles in Mitleidenschaft gezogen worden sein??
Und ist das auch schon jemanden passiert??
Oder ist das mal wieder Typisch Walkera?!?
Ich hoffe das nichts anders was abekommen hat den ich habe erst vor Tagen Servos Empfänger und Giro ausgetauscht.
Wenn Motor am A.... nicht schlimm hätte mir jetzt eh einen anderen geholt.
Im dümmsten Fall kann durch ein versagendes BEC des Reglers dein Empfänger (...und damit auch der Gyro & die Servos) mit 11,1V beaufschlagt worden sein.
Das lässt sich aber recht leicht prüfen, in dem du den Empfänger mit 6V versorgst und alles einmal ansteuerst und den Gyro probierst...
Habe eben mal ein 6v Akku angeschlossen und siehe da die anderen E-teile tun noch ihre Arbeit.
PUUUUH Schwein gehabt ich hätte alles an die Wand geschmissen wenn das alles am Arsch wäre.
Habe schon eine unmenge Geld in die Sache gesteckt und bin noch kein Millimeter geflogen.
Also ist das normal das mal einfach so ein Regler hops geht oder wie muss ich das nu verstehen.
Und ja es ist ein BL Regler.
Ich geh mal davon aus das ich nun einen neuen brauche ich hätte da den Align 35A mit dem Motor 430BL im Sinn.
Taugt der was?
Und ist da im Set schon ein Ritzel dabei oder muss ich den Extra kaufen?
Genau die Kombo hab ich auch.
Ritzel war bei mir keins dabei.
Und da ich grad ein Problem mit Motoraussetzern hab, weiß ich nich ob ich dir dazu raten soll...
Der Motor macht nen guten Eindruck und hat auch ordentlich Leistung.
Da der Regler aber etwas "ungeschickt" verbaut ist (die Passivkühlrippen am 35A-Regler kühlen nich so effektiv, weil da Schrumpfschlauch und anderes nichtwärmeleitendes Plastikfolienzeug noch im Weg ist) muß man da wohl noch selber Hand anlegen...
ich werds malausprobieren.
Der 25A Regler funzt auch gut, allerdings hat der nur nen AlibiSoftAnlauf (im Vergleich zum 35A Regler)
Align Combo schon bestellt.
Wird schon gut gehn.
Denk mal da wo nicht "Walkera" draufsteht kann nur eine Verbesserung sein.
Nun macht aber meine Taumelscheibe Probleme.
Wenn ich Nick nach vorne gebe geht auch etwas Roll nach links, und bei Nick nach hinten Roll nach rechts.
Der Roll Servo bewegt sich aber nicht und die Taumelscheibe ist sauber ausgerichtet.
Versuche nun mit der mx12 das Problem mit einem Mischer zu beseitigen.
Aber normal ist das auch nicht
