Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 19:56
 Betreff des Beitrags: Riesen Problem mit dem DF35 !!!
BeitragVerfasst: 03.01.2006, 17:18
Tach Jungs !
Und wieder schreibt der Gate ...na klar ...und Probleme hat er auch wieder .
Könnte den Hubi in die Ecke treten...alte Mistschleuder !!!
Habe das Teil nun etwas über eine Woche.Hatte nach ersten Test dasProblem,
der Hubi ging nicht in die Luft . Nun das Problem habe ich wohl
denke ich , heute teilweise gelöst . Na konnte ich nicht so wirklich testen.
Denn als ich den Rotorblättern durch verstellen etwas mehr Auftrieb ver-
schafft habe,hatte es den Anschein im Test (Hubi in der Hand gehalten)
nach Gas geben,dass er nun den nötigen Auftrieb hat .
Gut , Heli aus der Hand auf den Boden...und dat war´s !!!
Der Sausack bekommt ein Komando>>>Kommando VOLLGAS <<<
Hebt zügig ab , ich den Schochen dazwischen.
Also damit mich keiner falsch versteht , der Befehl kam nicht von mir !!!!!
Und im 3D Modus war ich auch nicht . Ist das an dem DF35 normal ?
Nun hat es die Paddelstange dahingerafft und ein Totorblatt (beides bereits
erneuert )
Auch die Servos machen nachdem ich die FB angestellt habe, zuckende Geräusche,als wollen sie ohne Befehl loslegen,normal ????
Mir wäre es lieb wenn sich mal jemand im Raum Do. mit mir trifft, und
mir die Kiste richtig einstellt . Lt. Anleitung ist alles genau eingestellt .
Habe sicher hier oder da einen kleinen Fehler sitzen ....aber wo ???
Hätte ich den Test unter freiem Himmel gemacht ....nun dann hätte unsere
Umlaufbahn einen neuen Satelliten
Also am 4er war alles soooo leicht !!!! Warum nur ein 35er ????
Jungs , danke Euch schon jetzt wie immer, für zahlreiche Antworten !!!!
Cu
Gate :twisted:
DF35 Servos
Lipo Saver am DF35
Forum: Elektronik allgemein
Antworten: 14
DF35 mit Robbe Gyro G400
Forum: Gyro
