Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 05:50
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 15:54
Erstmal hallo zusammen!
Hab mir auf der Faszination Modellbau-Messe in Sinsheim endlich den lange erträumten und ersparten DF 60 gekauft..
..und natürlich, wie jeder Anfänger, Probleme damit!
Ich habe schon sehr viele Threads durchgelesen, finde aber leider kein ähnliches Problem, wenn's denn überhaupt ein problem ist:
Meine Nick-Bewegung ist nach vorne sehr rechts-, nach hinten sehr linkslastig und die Roll-Bewegung nach links sehr rück-, nach rechts sehr frontlastig. Kurz gesagt: Das ganze Steuer-Koordinatensystem scheint um ca 45° entgegen des Uhrzeigersinns zum Rumpf des Helis verdreht zu sein.
Ich habe die Taumelscheibe sehr präzise waggrecht eingestellt, die Servo-Hebel alle in waagrechte/gleiche Ausgangslage gebracht, die Rotorblätter ausgewogen, den Spurlauf eingestellt und das Hiller-Paddel ausbalanciert sowie die Paddel selbst waagrecht zum Boden/zur Taumelscheibe eingestellt. Wieder kurz gesagt: Ich bin am Ende aller Weisheiten!
Über Eurer Hilfe wäre ich genauso dankbar wie über eine freundliche Aufnahme in diese nette Gesellschaft hier, weil ich doch schon sehr fasziniert allein von der Technik des Helis bin, ohne bis jetzt überhaupt geflogen zu sein. Danke im vorraus, Gruß, Jo!
Dragonfly 60
Sender: Spektrum DX7
Empfänger: AR7000
Gyro: WK-G006
Motor: WK-WS-26-001 (Aussenläufer)
Regler: WK-30A
Servos: TowerPro SG50
Tuning: ---
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 16:38
meinst du damit das du die paddel so stehen wenn du ihn festhälst oder der Heli wirklich in der Luft sich frei bewegt !
Wenn du auf den Paddelkreis anspielst ist das normal ! Allerdings wenn dein Heli wirklich auch falsch in der luft reagiert scheinst du vieleicht deine Funke nicht richtig zum Kopf eingestellt zu haben ( heli mischer !)
ups sehe ja du hast den Walkeramü.... drinnen ! dann kann eigentlich nur ersteres zutreffen ??
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 21:46
Sorry, hab ich vergessen zu erwähnen.. der Heli war bis jetzt nur am Boden festgeschnallt.. Hab allerdings auch keine Ahnung, ob der Bodeneffekt eventuell solche Auswirkungen hat.. Ich wollte es nur beseitigt wissen, bevor ich mich an ernsthafte Übungen mache..
Es ist so, dass bei z. B. Nick vorwärts der tiefste Punkt der Ebene, die die rotierenden Rotorblätter bilden, links neben der Nase ist, also gehe ich davon aus, dass die Bewegung wohl auch in diese Richtung erfolgen würde und mein Heli beim Hüpfen wohl nach links abschmiert, worauf ich natürlich nicht so scharf bin.. Und wegen dem Walkera-Mü.. Ich weiß, dass das ein zweischneidiges Schwert ist, aber zum einen fehlts halt eben am Geld, zum anderen bin ich absoluter Anfänger und hab mir ein Modell ausgesucht, mit dem man viel anfangen kann und bei dem man nicht gleich 600€ gegen die Wand fährt.. Ausserdem hab ich auch viel Spaß am Einstellen und "Basteln" und vielleicht steht bei mir in nem Jahr auch T-Rex in der Signatur :wink: .. Danke für deine Antwort, Gruß, Jo!
Dragonfly 60
Empfänger: AR7000
Gyro: WK-G006
Regler: WK-30A
Tuning: ---
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 22:36
Hey
bin auch Anfänger!
Also mich hat das auch gewundert warum das so aussieht, aber es scheint normal zu sein. Meiner fliegt perfekt so wie er ist. Es scheint rein optisch aber nicht zu stimmen. Wenn du anfängst geh auf Asphalt.... da kannste bisschen auf dem Trainingsgestell hin und herrutschen, ohne dass er hängen bleibt
Gruß Tim
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 23:01
was macht die Taumelscheibe, wenn Du voll Nick vorwärts gibst? Dann sollte sie einfach nur nach vorn kippen. Wenn Du voll Roll nach rechts gibst sollte sie einfach nach rechts kippen. Ist das nicht so, dann stecken evtl die Servos auf den falschen Plätzen im Empfänger.
Kann vorkommen, WALKERA heißt schließlich "Murks im Akkord" auf Cinesisch! :wink:
Cheers
Carsten
Many happy Landings!
C@rsten
Futaba FF7, 2,4GHz
BeitragVerfasst: 26.03.2007, 23:20
Also, hab mir mal die Taumelscheibe angesehen und die macht auch bei laufendem Motor genau, was sie soll, also links-rechts-vorne-hinten ohne Seitenlage. Für mich ist dass damit beendet, also das nicht vorhandene Problem (Anfängerirrtum) gelöst. Tausend dank an Euch, dass ihr mir so schnell mit Rat zur Seite standet. Da sieht man halt, wie's ist: ne Woche geschraubt und fast verzweifelt und dann die Kenner gefragt und in 6 Stunden ist das Problem aus der Welt.. Ich hoffe, ich kann Euch auch mal helfen, nochmal danke, Gruß, Jo!
Dragonfly 60
Empfänger: AR7000
Gyro: WK-G006
Regler: WK-30A
Tuning: ---
Roll == mehr Motordrehzahl
Autor: chka
Nick nickt falsch
Autor: oNe
Drehzahlabfall bei Nick und roll!! Hife!!!!
Antworten: 13
Rumpf Bell Jet Ranger von FunKey - 600er Grösse
Autor: hho2cv6
