Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 00:17
 Betreff des Beitrags: rollen links-rechts ist vertauscht ?
BeitragVerfasst: 22.01.2006, 11:13
Hallo ,
hatte diese Frage bereits vor ca. zwei Wochen gestellt,
hatte aber wohl keiner eine richtige Antwort drauf.
Habe aber auch evtl. die Frage etwas falsch gestellt !?!?
Hier nun die eigentliche Frage einfach gestellt : Habe die Funke umgebaut,
rechter Knüppel > Gas - rollen , linker Knüppel Heck > Nick
Links ist alles richtig , rechts Gas i.o.
Nur beim rollen hapert es, rolle ich am Knüppel links, rollt er nach rechts .
Knüppel rechts, rollt er nach links !
Wie kann ich das Problem beseitigen ??
Ach habe mir einen 36er bestellt , daher die Frage : wer hat Interesse an
dem unten abgebildeten 35er. Der Vogel war noch nicht in der Luft !
Wie auf den Bildern zu sehne , Sonderlack drauf .
Genebelt von silbermetal. in blaumetal. = 8 Schichten incl. Klarlack
Habe den Hubi nicht in die Luft bekommen , daher nun ein 36er mit allem
Schnickschnak !!!
Kann mit und ohne Funke gekauft werden. Wenn mit Funke dann die neue
vom 36er , alte ist ja bereits umgebaut .
Hubi ist 100%ig , nicht geerdet da er die Erde nie verlassen hat (-;
Rotorblätter sind ganz neue drauf,Hubi ist vollig frei von Defekten !!!!
Danke für Eure Antworten bzgl. Frage (rollen)
Cu
Gate
:twisted:
BeitragVerfasst: 22.01.2006, 11:18
welche Funke hast du?
Versuch doch einfach den Kanal für Roll zu invertieren.
Mfg
Zottel
BeitragVerfasst: 22.01.2006, 11:42
Genau!
Und das ist der DIP2 an der Funke. :wink:
Leider hab ich schon zwei Helis hier - das reicht für den Anfang 8) 8)
BeitragVerfasst: 22.01.2006, 12:21
@Zottel
na die originale Walkera nur !
@master of desaster
DIP2 ist AILE , steht jetzt auf ON
Einfach runter dann gehts ???
Cu
Gate :twisted:
BeitragVerfasst: 22.01.2006, 12:33
Jupp!
AILE=Roll :wink:
Wenns jetzt auf ON steht, auf OFF schalten. Wenn der Servo am richtigen Kanal ist, muß das funzen... :lol:
BeitragVerfasst: 22.01.2006, 12:36
Gut werde ich dann mal morgen testen , in der Firna/gr.Lagerhalle.
Melde mich dann nochmal !
Vorerst danke :P
Cu
Gate :twisted:
BeitragVerfasst: 22.01.2006, 23:52
@master of desaster
habe eben mal einen akku getestet .
scheint aber nicht so ganz richtig zu klappen !!
rollt jetzt zwar gut nach rechts wenn ich mit knüppel den befehl gebe.
nur bei links rollt er nicht wirklich .
habe den anschein, dass er zwar etwas nach links geht, aber auch dabei
mehr gas gibt ! je mehr ich gas gebe und je mehr ich links rolle ,
desto mehr wird der hubi nach unten gedrückt ?????
was ist falsch ????
Cu
Gate :twisted:
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 00:18
Das dürfte jetzt garnicht sein! :shock: :shock:
Die Kanäle scheinen jetzt richtig zu sein, aber irgendwie mischt sich jetzt Gas und Roll.. :?: :?: :?:
Mechanisches Problem am Heli schließe ich mal aus....
Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja die Funke so umgebaut, daß Gas und Roll jetzt auf einem Knüppel sind, oder?
Kann mir nur vorstellen, daß da bei deinem Umbau was schiefgegangen ist. Schraub am besten Mal die Funke auf, und schau, ob irgendwelche Kabel von dem Knüppel blanke Stellen haben, die aneinander kommen können!
Was anderes fällt mir momentan leider nicht dazu ein!!
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 05:08
Fehlanzeige !
Hatte auch schon diesen Gedanken im Kopf, Funke habe
ich nachgesehen. Da liegt nichts blank ....bis auf meine Nerven !!!
Habe echt die Nase voll vom 35er !!!
Cu
Gate :twisted:
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 09:15
Hi!
Hast Du CCPM an. Ist auch ein DIP an der Funke.
Ansonsten, wieso probierst Du nichtmal im Stand alles aus.
Du siehst doch die Taumelscheibe und das Pitchservo.
Spiel alles durch, mit abgezogenem Motor.
Ohne daß das alles passt, würde ich eh nicht starten :-)
Grüsse,
Patrick
Korso
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 16:52
CCPM ist an .
Habe heute nal in Halle getestet . Also kann nur sage ,
da bekommt man ja Angst ! Ist mit dem 4er nicht zu vergleichen.
Dagegen ist der 4er ja ein Kinderspielzeug !!
Hatte bis Dato nur zwei 4er .
Also hier mal eine etwas genauere Fehlerbeschreibung , falls es Dir hilft !?!
Hubi steht auf dem Boden, ich gebe langsam Gas . Links Roll habe ich das
Gefühl als ob Hubi zwar etwas nach links rollt aber dadurch an den Boden
angesaugt wird . Gebe ich nun Gas und rolle dabei einmal kräftig nach
rechts , so hüpft er schnell hoch,rollt aber nicht wirklich nach rechts !?!?!?
Nun möchte dies auch nicht mit Vollgas testen, sonst
issa futsch...der Hubi !
Halte ich nun den Heli in der Hand und mache die gleichen Tests, kann
man ganz klar an den Rotorblättern und an der Taumel. sehen wie er rollt.
Tja fällt Dir dazu etwas ein .....mir nicht ????
Soll ich es mal mit dem Hammer versuchen ???
Cu
Gate
:twisted:
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 17:19
CCPM muss aus.
Wenn Du rechts rollst, darf sich nur das Roll-Servo bewegen.
Analog dazu Nick und Pitch.
Bei CCPM an ist die Funke auf 120°. D.h. alle Servos bewegen sich, als ob Du direkte TS-Anlenkung hättest. Hast DU aber nicht, sondern 90° Misch-Anlenkung.
Korso
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 17:57
Also CCPM muss dann noch aus ?
Na das habt ihr mir aber net gesagt .
Sollte nur AILE auf aus machen, na werd ich dann
gleich morgen mal wieder testen, dann gehts ??
Na hörst von mir !
Ach habe gesehen Du hast auch Lipos am Start .
Na da hab ich doch gleich noch einen Link für Dich , haste doch sicher
bestimmt auch ne Antwort drauf !!
:P
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-5894 ... -2814.html
Dank Dir
Cu
Gate :twisted:
BeitragVerfasst: 23.01.2006, 23:17
Dank an Korso !!
CCPM ist aus und nu lüppt es !
Konnte es doch nicht abwarten , war eben im Keller.
Habe da ne Ecke 2 x2 Mtr. Test war positiv :P
Die Mistkiste ist dahin geflogen wo ich ihn haben wollte (bin happy)
Wollte den 35er schon zerhacken . Ende gut ...alles gut .
Nochmals fetten DANK an Korso !!
Cu
Gate :twisted:
Monstertronic MT3D zieht nach links, Servos spinnen?
Autor: bastikk
22E Heck dreht sich nach rechts weg
