Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 13:56
 Betreff des Beitrags: rotohr blätter lockern sich im flug
BeitragVerfasst: 12.06.2006, 20:23
hi also meine normalen blätter standart sind auch mit dne entsprechnden kleinen plastick schrauben und muttern verschraubt die siehe ich auch so stark an das die blätter durch ihr eigengewicht nicht wegdrehen der erste start ganz eays geht ales ganz gut aber beim fliegen lösen sich die muttern wen ich mein heli ausmache klappen die blätter ein und die blätter haben garkein halt mehr das nervt mich einfach ic hhabe leider keine weitere mutter das ich zwei drunterschraube habt ihr eine idee das geht mir echt auf die nerfen immer wieder die mutter nachzu ziehen
BeitragVerfasst: 12.06.2006, 20:33
selbstsichernde Muttern dürften dein Problem lösen. Aber verwendest du wirklich Plastikschrauben, ist das Original :?: Ich würde dir dringend Raten auf Metallschrauben zu wechseln.
BeitragVerfasst: 12.06.2006, 21:15
ja eine plastik schraube und mutter das ist orgenal extra nochmal in bauanleitung geschaut wo bekomme ich den eine so kleine schraube und mutter??? aus metal möchte sowas kleines nicht bestellen
BeitragVerfasst: 12.06.2006, 21:22
sind das M3 Schrauben? wie lang?
DF37
der Laie staunt, der Fachmann wundert sich.....
BeitragVerfasst: 12.06.2006, 21:23
Hi sm-Vegetta,
falls es eine entsprechende Schraube aus Metall gibt würde ich diese verwenden und dann eine selbstsichernde Mutter drauf. Falls es keine selbstsichernde Mutter für das Gewinde gibt, die "normale" Mutter mit Loctite sichern.
BeitragVerfasst: 15.06.2006, 13:22
es ist eine m2 5*8 kunstoff schraube ich werde dan mal am wen ich zeit habe im baumarkt versuchen so eine schraube zu bekommen muss ja auch nur ähnlich sein ist denke ich nciht zwingen die 100% gleiche zu bekommen
und thx Autor Nachricht
MarkusB
die schraube fest löten ist eine super idee wäre ich net drauf gekommen 8) also die metal ;)
BeitragVerfasst: 15.06.2006, 15:45
sm-Vegeta hat geschrieben:
MarkusB
Versteh ich jetzt nicht ganz :?: :?: Wo steht da was von Löten :?:
BeitragVerfasst: 15.06.2006, 16:51
sory verlesen :lol: aber mach ich vieleicht trosdem wen auch die normale sich löst 8)
Blätter flogen weg
Autor: cusglider
Endlich :-) Mein 2.Flug alles 1A
Wie groß sollte der Anstellwinkel der Blätter sein?
Forum: Tuning
