Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 13:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 31.08.2006, 19:01
mattin67 hat geschrieben:
schreib doch mal mehr über deine Konfiguration, Empfänger, Regler, wie ist die Antenne verlegt, Sender....
Ich habs herrausgefunden. Am ende von diesm thread schreib ich was aktiv ist.
Folgendes:
Die rotorblätter waren immer unterschiedlich tief. Nach anleitung verstellen hat nix gebracht, da dann die mechanik oberhalb der taumelscheibe nicht mehr richtig proportional war und zur unwucht führte. Ich dachte mir, wenn ich die mechanik mir genauer ansah (bin in der metall-industrie), daß das etwas labbrig aussah.
Ich bestellte mir also diesen alu-rotorkopf, in der hoffnung, daß wesentlich weniger spiel vorhanden ist. Das traf, außer bei der taumelscheibe auch zu.
Der alu-kopf erforderte aber andere dip-schalter-einstellungen und vertauschen der beiden links-rechts-servos.
Bei der inaugenschein-nahme der dipschalter, sah ich, daß mein sender schon nicht die dipschalter-einstellung hatte, wie es in der deutschen anleitung beschrieben wurde.
In der anleitung vom alu-kopf waren fast genau die dipschalter-einstellungen, wie ich sie schon bei lieferung hatte.
Das war merkwürdig. Da, wer solch alu-kopf hat, weiß daß eine funktion invertiert wird (und noch am empfänger untereinander getauscht wird).
Mein heli flog aber nach dem auspacken, wenn auch nur hüpfen und drehend um die eigene achse, sowie stark vibrierend.
Ich hab nun die dipschalter angepasst.
Und erst waren nur starke vibrationen. So stark, daß dieses erst behoben werden musste. Deshalb der thread mit den rotorblättern. Und auch die frage des auswuchtens. Habs hinbekommen.
Nun wieder der test. Zuckungen.
Da die zuckungen auch die drehzahl betrafen, nahm ich alles einzeln genau unterdie lupe.
Es war weg, als ich den dipschalter 9 auf ON machte. ???????
Der war für "Nickfunktion im CCPM-modus"
Da ich nichtmal weiß was CCPM ist, wollte ich das erstmal auch noch nicht benutzen. Zumal es ja auch in der alu-kopf-anleitung stand (also dip 9 auf OFF).
Weiter im forum hieß es, daß vibrationen mit einem brushless-motor weggingen. Damit dann auch ein stabileres fliegen. Ich wollt den motor erst einbauen, wenn alles zufrieden läuft, aber wegen den störungen hab ich es vorgezogen.
Muß der motor-regler irgendwo eingestellt werden ???
Bei meinem chrash aufm tisch (heli war fest) hats ja das motorkabel abgerissen. Danach hat der regler (ich vermute mal) schon geraucht.
Da ich noch weiter der sache auf dem grund gegangen bin, konnte ich feststellen, daß der regler überlebt hat.
So jetzt die konfig:
--nicht fliegender heli--:
DF60 mit ALU-rotorkopf von "besthobbysite";
brushless WK-28-003 mit regler WK-WST-30A;
Empfänger RX 607
gyro WKG 006
antenne geht in einem bogen verlaufend vorne in der kabine einmal rum, geht dann in die antennen-stange, und von dort an der schrägen stange zum heckrohr entlang. Bis zum ende der schrägen stange, danach auf der anderen schrägen stange wieder zurück bis ans chassis ran. Und dann ist auch schon ende mit dem antennenkabel.
-- fliegender heli--:
LAMA oder WASP (der von Pearl);
Antenne auch da so verlegt, mit positiven eigenschaften.
zweitakku.
-- MX-16s für alle heli`s
-- Tomahawk
bilder hier: Bell UH1-D
BeitragVerfasst: 31.08.2006, 19:14
@ gwisy: erst mal danke für deine genaue Ausführung.
Zur Antenne: ich hatte ja das Problem mit dem Motoraussetzer und hab das hier irgendwo auch beschrieben. schau mal unter "Motoraussetzer" oder so ähnlich. Hab gerade erst geschrieben, müsste also ziemlich weit oben sein. Da kannste lesen, wieso deine Antennenverkabelung so sicher geht, aber nicht unbedingt optimal ist.
Vielleicht noch eine kleine ergänzung: aluminium ( und das Heckrohr und die Abstützung sind aus alu) können die Funktion der Antenne stark beeinträchtigen, sogar evtl. vollends stören, wenn die Antenne daran entlang verlegt wird...
Grüsse, Dänu
E-Max
Gaui EP 100 Mini Zoom
Blade MCX (im Hughes Rumpf)
Sender: DX6i Spektrum 2,4 GHz
BeitragVerfasst: 31.08.2006, 20:07
OK, da haste recht.
Dann ist das mit der antenne nicht so gut.
Im übrigen hatte ich es schon ansatzweise gelesen....
Dieses zucken ging weg, nachdem ich den dip-schalter 9 wieder auf ON stehen hab.
Was ist denn ein "CCPM-modus" ??
Der dip 9 schaltet die höchstwahrscheinliche "Nickfunktion" beim "CCPM-modus" ein.
-- Tomahawk
BeitragVerfasst: 04.09.2006, 16:12
gwisy hat geschrieben:
So, jetzt weiß ich was ein ccpm-modus ist.
Das ist das gleichzeitige verhalten oder steuern aller drei servos für eine flugrichtung.
Leider hab ich seit geraumer zeit immer noch diese zuckungen, obwohl die antenne jetzt besser verlegt ist.
Und der dip 9 hat damit nix zutun. War wohl letztens einfach ne täuschung.
Ich hab jetzt verzweifelt die funke auseinander geschraubt. WK0701, oder so heisst die.
Die verlötungen sind ja grauenhaft. Jetzt verstehe ich, warum man andere funken einsetzt.
Naja. Ich werd jetzt erstmal nachlöten, schiefes gerade löten, und das antennenkabel am schraubanschluß für die stabantenne war lose. Toll !!
Mal sehen, obs besser wird. Ich berichte.....
-- Tomahawk
BeitragVerfasst: 05.09.2006, 19:07
Oh wunder, das gezucke der servos ist weg.
Das kann zwei gründe haben, da ich nun zwei sachen reparierte. Ich wusste nicht, daß die zweite reparatur damit was zutun hatte.
Zum einen löst sich das antennen-ösen-kabel in der funke direkt.
Da diese schraube, welche die öse festhält, auch den antennenstab hält, wird es höchstwahrscheinlich immermal wieder vorkommen. Denn man will ja den antennenstab fest reinschrauben.
Zum zweiten ist mein heli auf ner bremsscheibe fixiert. Das problem dabei ist, wenn eine vibration irgendwo entsteht, vibriert der heli gleich stärker (wegen der fixierung). Und das muß der gyro mitkriegen. Ich hab ihn ganz vorsichtig angetippt, da haben die servos gleich gezuckt.
Die vibration war ein defektes kugellager in einem der zwei heck-rotorblatt-halter. Vibration weg, antennenkabel in der funke wieder ran, und das zucken war weg.
Ich hoffe, es hilft all den anfängern, wie ich es ja auch bin.....
-- Tomahawk
BeitragVerfasst: 08.09.2006, 10:45
Hallo gwisy,
super, dass du deine Probleme durch systematisches Vorgehen alleine lösen konntest. Dann steht ja dem Erstflug nichts mehr im Wege.
Berichte mal, wie's ging.
BeitragVerfasst: 09.09.2006, 10:22
Naja, am freitag hatte ich dieses zucken nochmal. Aber nur ein paar sekunden. Wieder aber so stark, daß die suchscheinwerfer an und aus gingen.
Ich wollte es dann gleich auf video, aber nix.
Ich hab dann noch herrausgefunden, daß es schon auch am akku liegen kann.
Bevor es zuckte, hab ich hintereinander sehr oft gas gegeben.
So wie, wenn man an der roten ampel steht und gleich nen rennen fahren will. :-)
Ich hab versucht, es vorm video vorzuführen hat aber nich ganz geklappt.
Fazit, es ist schon so, wie es in nem anderen thread ausführlich erklärt wurde.
Zum anderen hat sich bei mir das defekte kugellager am heckrotor immer nach einigen sekunden raus-vibriert, und das führt zur schwergängigkeit.
Scheint also beim gasgeben diese schwergängigkeit mitdrauf zuwirken, was das zucken begünstigt.
Freitagabend sind endlich die kugellager gekommen.
Den riemen hab ich noch nicht gespannt. Das passiert heute mit der kugellager-montage.
Mal sehen, ob das zucken beim hintereinander sprunghaft gasgeben immernoch vorhanden ist.
EDIT:
Hab noch nen blödsinn meiner meinung nach gefunden.
Schaut mal bitte im thread "einstellung der funke beim DF60" (DF60-Technik)
-- Tomahawk
