ich hab mir letztens eine Rotorblattwaage bestellt
( http://rc-toy.de/multistore/product_inf ... waage.html ) und habe sie aufgebaut.
Doch dann stellte sich heraus, dass das Teil, was man auf diesen U-Winkel legt, selber nicht im Gleichgewicht ist,
also immer zu einer Seite kippt auch wenn nichts dran ist. Das kann doch nicht normal sein, oder?
Vielen Dank schon mal an alle.
Das Teil das du auf das U-Profil legst hat links und rechts eine Bohrung mit Gewinde.Bei meinem Satz waren Madenschrauben dabei die in das Gewinde passen.Also probier einfach mal solch eine schraube in das Gewinde der leichteren Seite reinzudrehen und damit zu versuchen die Balance herzustellen.Falls es nicht klappen sollte direkt bei Rc Toy mal nachfragen.
Richtig... Wenn allerdings eine Madenschraube zu viel ist:
Präzise feinwuchten tust Du das Teil, indem du beide Madenschrauben reindrehst!
Der Gewichtsunterschied dürfte nämlich nur minimal sein, nur eine Schraube auf der leichteren
Seite ist sicher zu viel. Wenn beide Schrauben drin sind, kannst Du "spielen":
Leichtere Seite etwas rausdrehen, schwerere etwas rein... Normalerweise sollte das
Ungleichgewicht so gering sein, dass diese kleinen Verschiebungen des Schwerpunktes reichen.
Falls der Unterschied tatsächlich zu gross für diese Feinjustage sein sollte, einfach mit
dem Dremel an der schwereren Seite vorsichtig etwas leichter machen.
Grüsse,
Soonhaeng
P.S.: @xStream7: Wenn Du einen Link einsetzt, immer Space vor und hinter dem Link
lassen (also auch hinter und vor der Klammer), dann funzt er auch. Hab´s für Dich editiert. GrüSoo.
Minimaler Gewichtsunterschied ist gut...Das linke Ende berührt den Boden!....Ich glaube ich werde das Ding zurückschicken. Man kann Rotorblätter ja auch ohne Blattwaage auswuchten.
xStream7 hat geschrieben:Minimaler Gewichtsunterschied ist gut...Das linke Ende berührt den Boden!....Ich glaube ich werde das Ding zurückschicken. Man kann Rotorblätter ja auch ohne Blattwaage auswuchten.
xStream7
Hi xStream7,
würde das Teil auch zurück schicken oder gegen nen Satz Blätter tauschen,
da haste wesentlich mehr davon .
Ich hab mir auf einem waagrechten Regalbrett 2 Winkel drauf geschraubt,
die 2 Blätter mit ner langen Schraube waagrecht zusammen geschraubt,
und ab damit auf die Winkel , funktioniert tadellos und kostet bestenfalls
2 Euronen .
