also links auf dem Bild sieht ja alles noch einigermaßen normal aus. Wenn ich den Rotorkopf jetzt um 180° drehe, kippt die Paddelwippe (rechte Seite vom Bild) weg. Drehe ich den Rotorkopf nochmal um 180° ist wieder der ursprüngliche Zustand hergestellt. Ansonsten verändert sich am Rotorkopf nichts. Ich habe echt keine Ahnung mehr wo ich da noch was drehen soll.
kann es sein, dass der innere Ring der TS (keine Ahnung wie da der Fachbegriff ist) nicht richtig fest sitzt sonder irgendwie schief eingepresst ist? Sprich: eiert der innere teil beim drehen?
Das Seltsame ist ja, das sich bei einer 360° Umdrehung nur ein Mischerhebel nach oben bewegt, der andere rührt sich nicht. Da kann es ja eigentlich nicht (nur) an der TS liegen. Aber ich habe noch eine da und werde die mal austauschen. Die Paddel kann ich als Fehlerquelle ausschließen, ich habe den Effekt auch ohne.
Genau. Du hast deine TS unterhalb schief eingestellt und gleichst das nun unbeabsichtigt oberhalb aus. Doch sobald du drehst, passt das natürlich nimmer.
Also: Stelle zuerst deine TS ganz genau waagerecht , bzw. senkrecht zur Rotorachse und dann erst stellst du nochmal oben ein.
Wirst sehen, dann hast du das Phänomen nicht mehr.
Hallo Leute,
ich fürchte so einfach ist es nicht ...
Die TS mag ja nicht ganz gerade sein, aber trotzdem müßten doch beide Bilder gleich sein, oder? Der Mischerhebel am Pitchkompensator steht rechts doch wesentlich höher als sein Kollege auf der linken Seite obwohl sich die TS nicht verändert hat. Und genau da liegt mein Problem. Die Paddelwippe macht ihrem Namen alle Ehre und wippt bei jeder Umdrehung einmal hin und her auch bei gerader TS.
Lutz
Hallo LS,
da magst du evtl Recht haben. Aber wenn du genau hinschaust, siehst du, dass die Mischhebel am Pitchkompensator schon nicht gleich stehen.
Entweder sind tatsächlich der äussere und der Innere Ring der TS gegeneinder verkippt oder die Hebel von der TS zum Pitchkompensator sind unterschiedlich lang, oder.....
Überprüf doch mal die Längen aller Hebel und Steuerstangen.
So ich habe jetzt den ganzen Rotorkopf auseinandergenommen. Das einzig ungewöhnliche, das mir aufgefallen ist, war ein leicht verbogener Metallstift (wo der Pitchkompensator raufgesteckt wird). Den habe ich gerichtet und ich habe sicherheitshalber mal die TS ausgetauscht (auch wenn die Alte in Ordnung zu sein scheint). Tja und jetzt funtioniert wieder alles wie es soll .
Ich bin mir am Ende aber nicht sicher woran es nun wirklich gelegen hat. Vielleicht hat ja schon geholfen alles mal auseinanderzunehmen.
Auf jeden Fall vielen Dank für eure Antworten!
Lutz
Hallo Lutz
Denke der Metallstift hat nichts mit den Pädels zu tun.
Glaube schon das deine TS nicht in Ordnung ist.
wenn du aber Gewissheit haben willst dann Tausche die TS
doch noch mal um.
tom.01 hat geschrieben:Hallo Lutz Denke der Metallstift hat nichts mit den Pädels zu tun. Glaube schon das deine TS nicht in Ordnung ist. wenn du aber Gewissheit haben willst dann Tausche die TS doch noch mal um.
mfg tom.01
Hallo tom.01,
wenn der Pitchkompensator sich durch den verbogenen Stift nicht gerade auf der Rotorwelle bewegt, hat das schon einen Einfluß auf die Mischerhebel zu den Paddeln. Es ist ja auch besser geworden. Ich habe allerdings auch gleichzeitig die TS gewechselt, darum kann ich nicht 100%ig sagen was nun die Ursache war.
Lutz
PS: Nochmal tauschen möchte ich die TS erstmal nicht, wie heißt es so schön: "Never touch a running system." oder so.
