15.10.2006, 20:56
15.10.2006, 20:56
15.10.2006, 21:56
15.10.2006, 23:09
CopterDoctor hat geschrieben:Hallo liebe Gemeinde,
habe gestern nun angefangen auf die mx12 umzurüsten….
.... snip ....
Funke habe ich auf Gasmode links umgebaut.
.... snip ....
CopterDoctor hat geschrieben:Mhh, denkste...gesagt getan alles angeschlossen und nun das....ein kurzer ruckler dann ein kurzer anlauf mit einem kurzem Puff und qualm aus dem Regler...Was ist das nun schon wieder? Ist das alles so schei... oder bin ich´s???
CopterDoctor hat geschrieben:Es ist zum Harre ausreissen!
CopterDoctor hat geschrieben:Was brauche ich nun alles neu?
16.10.2006, 10:45
16.10.2006, 10:56
16.10.2006, 15:36
black hat geschrieben:Es gibt Leut die haben einfach keine Geduld.
Es muss immer alles schnell hoppla hopp gehen, und wenn es net geht dann ist alles schei....
16.10.2006, 15:40
MarkusB hat geschrieben:CopterDoctor hat geschrieben:Hallo liebe Gemeinde,
.... snip ....
.... snip ....
Hallo Rico,
du hast doch hoffentlich nicht an den Innereien deiner MX-12 rumgefummelt. Die Auswahl des gewünschten Modes (1 - 4) genügt.CopterDoctor hat geschrieben:Mhh, denkste...gesagt getan alles angeschlossen und nun das....ein kurzer ruckler dann ein kurzer anlauf mit einem kurzem Puff und qualm aus dem Regler...Was ist das nun schon wieder? Ist das alles so schei... oder bin ich´s???
Das kann ich dir auch nicht sagen, aber an der MX-12 liegts nicht. Da scheinst du irgendetwas falsch angeschlossen zu haben.CopterDoctor hat geschrieben:Es ist zum Harre ausreissen!
Laß deine Haare in Ruhe, daß tut nur weh und ändert nichts.
Das hängt davon ab, was alles kaputt ist.
Welchen Regler und Motor benutzt du den? Eventuell ein Bild möglich?
17.10.2006, 01:44
17.10.2006, 11:06
17.10.2006, 16:30
17.10.2006, 17:23
CopterDoctor hat geschrieben:.... snip ....
Danke für Eure Antworten...werde wohl morgen meine ReglerCombo bekommen, und dann geht´s von vorne los...lesen, lesen, lesen...
.... snip ....
18.10.2006, 14:49
CopterDoctor hat geschrieben:hahahahah,
Ihr 2 seid voll in Ordnung
