Schraubensicherung Stahlschrauben in Kunststoff ?
16.09.2007, 12:13
bin am Reparieren eines Rex 450 - Rotorkopfes, die preiswerte Kunststoff-Version. Da werden die Kugelkopf-Befestigungsschrauben (M2) einfach in die die vorgebohrten Löcher, z.B. der Mischhebel, eingedreht und schneiden sich dabei ihr Gewinde selbst.
Soll man da irgendwelchen Sicherungslack beigeben ?
Gruss, Wilhelm
...noch weitergehende Frage: Soll man die Kugellager in den Blatthaltern auch irgendwie einkleben, das wäre wiederum die Material-Kombination Metall in Kunststoff ?
16.09.2007, 12:13
16.09.2007, 20:22
hallo wilhelm
für die montage der kugelköpfe würde ich anstatt sicherungslack einen tropfen sekundenkleber verwenden,das hält bombenfest :!:
für die blatthalterlager würde ich nichts nehmen für die befestigung..
meiner meinung nach klemmen die genug,sofern der lagersitz nicht ausgeschlagen ist.scheint bei dir sowieso ein neuteil zu sein,oder?
diese lager drehen ja nicht um 360°,sondern nur den"maximalen pitchweg".müssen daher auch nicht eingeklebt werden..
hoffe dir ein wenig geholfen zu haben..?..
gruss thomas
16.09.2007, 23:19
Hallo Thomas,
danke für die Tipps - da werd' ich bei den Hebelschrauben und Kugelkopfbefestigungen Sekundenkleber beigeben.
Hatte ca. 120 Euro Schaden, neu sind u.a. die Blatthalter, die Blattlagerwelle, die Hauptrotorwelle, die Paddelwippe mit Mischhebeln. Leider wurde auch das Heckservo vom Rotorblatt getroffen und ist Schrott.
Der nächste Crash wird ggf. etwas billiger, weil einige Ersatzteile nur als 3-er oder 2-er Pack verkauft werden. Und das neue Heckservo kommt auf die linke Seite.
Gruß, Wilhelm
