Nachdem ich mein Problem mit der ständigen Rotation des Helis um die Hochachse gelöst habe, konnte ich endlich Flugversuche starten.
Jetzt zeigt sich aber, dass das Ding ziemlich "schwammig" in der Luft liegt und träge auf Steuerbefehle reagiert. Kann das durch das recht große Spiel im Bereich des Rotorkopfs entstehen? Vor allem die Paddelstange hat seitlich Spiel in bzw. entgegengesetzt der Drehrichtung, ebenso die kleinen Hebel daran.
Mir fiel auch auf, dass der Heli bei jedem Startversuch irgendwie in eine andere Richtung zu driften scheint! Wie wenn er ständig anders eingestellt wäre.
Und noch eine Problem: In der Paddelstange sind Nuten drin, welche die Einstellung der Paddel zwangsweise vorgeben und ich den Pitch nicht einstellen kann (ist jetzt unterschiedlich bei beiden Paddeln!).
das Schwammige wird wohl daher kommen, dass die Rotordrehzahl nicht hoch genug ist.
Die Paddel lassen sich ganz einfach einstellen:
Den Metall Paddelhalter mit einer Zange festhalten und das Paddel nun einfach drehen. Geht zwar recht schwer, aber funktioniert.
Bei meinem waren es die Originalservos, die nicht genug Kraft hatten, die Taumelscheibe wieder in Neutralstellung zu bringen. Außerdem waren in meinem Sender sämtliche Steckverbindungen Poti-Platine locker!
Nachdem ich die Stecker richtig verbunden hatte und außerdem stärkere Conrad-Servos für die Taumelscheibenansteuerung eingebaut habe ist die Fluglage exakt definierbar und er driftet nach Steuerbefehlen nicht mehr irgendwohin ab.
