Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 00:13
 Betreff des Beitrags: Schwerpunkt
BeitragVerfasst: 27.05.2007, 07:27
Guete Morge mitenand
Habe mir eine Helitec 2300 15C angeschafft & musste entsprechend den Rahmen anpassen. Nun ist der Schwerpunkt zu etwas zu weit vorne, da der Akku am Anschlag (Servo) ansteht. Frage:
- hat jemand eine schöne Idee wie man dies beheben kann (ev. vert. Stabi etwas massiver etc?
- ist eine geringe Vorlage vernachlässigbar?
Noch eine andere Frage: der neue Lipo hat Goldstecker mit Si-Kabel (2,5 mm2) der original WK-Regler jedoch nur ca. 1 mm 2 >> werden diese halten ?
Freue mich über Euren Feedback - Gruss
Heli: Trex 450 SE V2
Sender/Empfänger: MX16s / SMC16Scan
Motor/Regler: Align
Gyro: WK-G007
Lipo: 2x Helitec 2300-15C & 1x2200-20C
Lader: Bantam BC6
Status: Trex schwierbelt kleine Rundflüge
BeitragVerfasst: 27.05.2007, 09:11
mach doch mal ein paar Bilder von Deinem Heli inkl Akku. Damit man sieht wie schräg er hängt. Möglichkeiten gibt es sicherlich einige, muss man aber mal gesehen haben.
Was meinst Du mit "werden die halten"? Hast Di die org. Stecker in die Goldsteecker gestopft? :oops:
Das beste sind wirklich ein paar Bildchen. Wie er hängt, was Du mit den Steckern meinst und vielleicht ne Nahaufnahme vom Akkufach.
C.
öhähm, was hast Du für einen Luftwirbler?
GY-401 & S9254, Zimmermann
Funke: FF-10 - 2.4 GHz
BeitragVerfasst: 27.05.2007, 21:01
Clever hat geschrieben:
1) mach doch mal ein paar Bilder
2) "werden die halten"? - Hast Di die org. Stecker in die Goldsteecker gestopft?
3) öhähm, was hast Du für einen Luftwirbler?
Salut Clever
3) Habe bedauerlicherweise einen Exoten gekauft DF68B (www.rc-thomas.ch/product_info.php?cPath ... cts_id=673) mit 90° Anlenkung und Pitchservo - deshalb kann ich den Lipo nicht ausreichen nach hinten schieben
2) schöne idee ':P' aber den BEC in einen Goldstecker zu stopfen schafft nicht mal ein Schweizer :wink: - bei meiner Frage (werden die halten ?) dachte ich eher an die Kabel von meinem Regler (WTS-30A-01), diese haben einen Querschnitt von ca. 1,0 mm2 - also bedeutend dünner als die 2,5 mm2 vom Lipo
1) habe leider keine Digi zu hause - kann frühstens nächste Woche einige Bilder machen
Gruss nach Berlin
Motor/Regler: Align
Gyro: WK-G007
Lader: Bantam BC6
BeitragVerfasst: 28.05.2007, 12:46
was du schonmal machen kannst ist den Servo fürs Heck ganz nach hinten zu setzen ! somit hast du eine direktere Anlenkung fürs Heck und wieder nen besseren Schwerpunkt !
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
1. Heckrotorschutz und 2. Schwerpunkt beim T-Rex
Autor: jasper07
