Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 18:18
 Betreff des Beitrags: Servos oder Empfänger?
BeitragVerfasst: 11.02.2006, 16:38
Ja, jetzt hab ich schon wieder ein Problem mit dem df4 :x ..
Ich bin also eben geflogen, auf einmal reagiert er überhaupt nichtmehr auf meine Kommandos und kommt auf mich zu, ich also einfach Gas weggenommen, rumms..
Schnell akku abgemacht, Rotorblätter ab, akku wieder dran und nen bisschen geguckt..
Zuest haben die Servos ganz schön rumgezuckt, nach 5 minuten nochmal probiert...
Der Roll-Servo funktioniert ganz Normal, wenn ich aber den Nick Servo betätige, Spricht trotzdem der Roll servo an..
Drück ich also nick nach Vorne, geht der Roll Servo nach rechts, Zieh ich nick nach hinten, geht der Roll Servo auch nach rechts...
Sind jetzt die Servos Kaputt, der Empfänger oder sogar die Funke?
BeitragVerfasst: 11.02.2006, 18:11
Leider hat das nichts gebracht.. Jetzt zucken die Servos wieder einfach rum..
BeitragVerfasst: 11.02.2006, 22:03
Bin mir jetzt zu 80% sicher, dass es an den Servos liegt..
Hab ja noch nen alten Empfänger rumliegen, habs damit Probiert, ist das gleiche..
Die andern 20% liegen bei der Funke.. kanns sein, dass da was putt ist?..
Ansonsten müssen wohl neue Servos her..
Edit: Funke isses auch nich, hab ich grad am PC getestet..
BeitragVerfasst: 11.02.2006, 23:04
PLD hat geschrieben:
Wie steht's denn mit der Empfänger Antenne? Ich hoffe nicht um das Heckrohr gewickelt!?
Die Servos sind noch die orign. Walkera Servos? Dann könnte deine Vermutung richtig sein.
Ne die Antenne hab ich im Landegestell (hab Schaumstoffrohre um die Kufen) versteckt.. Ja die Servos sind die Originalen..
BeitragVerfasst: 12.02.2006, 11:45
So hab die Antenne freigelegt, mit servos getestet, motoren funktionieren ganz normal, dann Servos dran, zucken wieder rum.. Hab beide drangesteckt, dann den Roll-hebel betätigt, hat normal funktioniert, aber als ich den Nick-hebel betätigt habe, haben beide rumgezuckt..
Andere Servos hab ich leider nicht..
Sender ist voll
Wenn die Servos ab sind, blinkt die LED regelmäßig mittelschnell ^^.. Wenn sie dran sind, blinkt sie unregelmäßig..
BeitragVerfasst: 12.02.2006, 16:51
Ja hast recht.. Der eine Servo funktioniert noch.. Wenn ich den alleine dran hab, funktionierts ohne probleme, wenn ich den anderen mit dran stecke, macht er faxen..
BeitragVerfasst: 12.02.2006, 18:13
einfach gegen die conrad servos tauschen! fertig!
BeitragVerfasst: 12.02.2006, 19:00
@PLD: Oh Gott, bloss nicht die XS 6G!!!! Die hatte ich auch. Klar, sind akkurat, aber halten nicht die Bohne. Bin aus 1m "gefallen" und beide Servos Schrott. Bei dem Einen hat das Getriebe die Zähnchen abgeworfen und beim anderen ist das Gehäuse zerbröselt.
Von vielen Modellbaufliegern wurde mir schon im Vorfeld von den Servos abgeraten, aber wollte ja nicht hören. Die 5€-Servos von Conrad sind da eher besser von der Stabilität her. Dann schon besser eine Nummer grösser den Servo bei Jamara einkaufen, lohnt sich. Zumal man für zwei Servos des XS6G 20€ bezahlt. Dafür hat man schon vier C-Servos... ;)
BeitragVerfasst: 13.02.2006, 17:46
So hab jetzt die Conrad dinger drin =)... Fliegt sich viel besser! Jetzt kann ich auch ma fürn paar sekunden auf einer Stelle stehn, das war mit den anderen nicht möglich :shock: ..
Danke für eure Hilfe!
FF6 T6EXP Empfänger Akku ja oder nein
Autor: oNe
DF 36 Conradservos oder sonstige Servos??
Servos TowerPro Servos SG90
