Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:17
 Betreff des Beitrags: Servos stellen sich nicht ein
BeitragVerfasst: 04.06.2005, 17:12
Hallo habe ein Problem.
Habe meinen DF4 seit ca einer Woche.Es war eigentlich alles bestens habe ganz normal meinen Akku geladen und wollte wieder loslegen.
Nur als ich meine Fernbedienung anmachte und dann den Heli ansteckte,richteten sich die Servos nicht mehr aus sondern brummten nur noch.Also absolut keine Reaktion mehr. Auch kein Rotor läuft!
Weiß jemand Rat? :cry:
BeitragVerfasst: 05.06.2005, 12:13
Bist du beim Flug davor irgendwo angestoßen?
Cypax
BeitragVerfasst: 05.06.2005, 15:31
Nein bin Unfallfrei geflogen. Habe nur meinen Akku noch voll leer gemacht.Den dann geladen und wieder angeschlossen.
BeitragVerfasst: 05.06.2005, 15:37
rettschge hat geschrieben:
... Habe nur meinen Akku noch voll leer gemacht...
Welchen Akkutyp verwendest du?
Wie hast du ihn entladen?
Klingt als hättest du deinen Akku tiefentladen :shock:
BeitragVerfasst: 05.06.2005, 16:38
Bin auf dem Gas geblieben,bis sich der Rotor nicht mehr gedreht hat.Habe noch den Original Akku.
BeitragVerfasst: 05.06.2005, 16:49
Hast du zufällig ein Messgerät zur Hand:
Ich würde mal am Akku die Spannung messen - Im Idealfall etwa 9V DC
Danach mal die Stromstärke - Fällt diese recht schnell ab bzw. ist recht gering ist der Akku definitiv durch.
Du hast es glaub zu gut mit deinem Akku gemeint :?
BeitragVerfasst: 05.06.2005, 17:06
Der Akku ist Ok. Hab ihn wo anders angeschlossen.mir ist noch eingefallen,ich habe bevor ich ihn Starten wollte meine Antenne anders montiert.Hatte sie erst um die Stange gewickelt,und dann dort los gemacht und sie nur hinter zum Heckrotor gehängt.Kann es sein das durch so etwas der Empfänger kaputt gehen kann? Kann nicht sein oder?
BeitragVerfasst: 05.06.2005, 17:59
Hast du schonmal geschaut, ob die dabei Antenne an-/abgerissen ist?
Schau dir mal folgende Themen im Forum an:
Für alle mit zuckenden Servos, schlagendem Heck usw.
Antenne am Empfänger ab
BeitragVerfasst: 05.06.2005, 18:08
Die Antenne ist fest.Das Problem ist,die Servos stellen sich nicht mehr ein.Sie zucken nur kurz und Gas geben kann ich hgar nicht mehr.Es geht einfach nix mehr obwohl ich vollen Saft habe.
BeitragVerfasst: 05.06.2005, 18:18
Steck doch mal Heck. und Hauptmotor ab und guck, ob die Servos dann gehen...
BeitragVerfasst: 05.06.2005, 20:50
Tut sich nichts! Habe die Motoren alleine an den Akku angeschlossen und sie funktionieren noch.Die Servos genauso.Also muß es wohl irgendwie am Empfänger liegen.
BeitragVerfasst: 06.06.2005, 07:41
Mach ihn mal auf. Im Empfänger gibt es eine große und eine kleine Platine.
Auf der Kleinen sind die "4410"-Transistoren, die die Motoren ansteuern. Guck mal ob die irgendwie beschädigt aussehen. Ich glaube deine sind evt. durchgebrannt...
Noch mehr Infos über die Transistoren findest du übrigens auch über die Forensuche.
Cypax
BeitragVerfasst: 06.06.2005, 15:24
Servus
habe glaub ich das gleiche problem, Servos zucken beim Akku einstecken kurz, und dann geht nichts mehr. Habe auch den Akkku "leerlaufen lassen", board durchgebrannt oder Akku am A*** ?
Hang loose
Sean
BeitragVerfasst: 06.06.2005, 15:35
Nur zur Fehlersuche:
Ich habe meinen Akku auch schon 2 oder 3 Mal auf die Weise entladen. Einfach Rotor laufen lassen, bis nix mehr ging.
Bei mir gab es dadurch bisher keine Auswirkungen. Neu geladen und alles paletti...
Casjopeiha
BeitragVerfasst: 06.06.2005, 16:02
Servus
war das auch ein Lipo ? Board hat keine sichtbaren Schäden, mit Stockakku geht auch nichts.
Hang loose
Sean
SO noch ein neuer df4 <-- der sich aber nicht bewegen wil
So will ich nicht Enden. (pS. nicht ganz Jugendfrei)
Autor: Jumpjunky
Otter35A lässt sich nicht einstellen
