Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 06:42
 Betreff des Beitrags: Servos zucken plötzlich!
BeitragVerfasst: 14.02.2008, 18:04
ich hab seit kurzem das Problem, daß die Servos bei laufendem Motor zucken.
Bei meinem Letzten Schwebeflug drehte sich dann auch noch das Heck weg.
Hab den Heli dann schnell abgesetzt um schlimmeres zu verhindern.
Und das ganze, obwohl ich an den Elektronikkomponenten nix verändert hab!
Wenn ich den Motor vom Zahnrad wegrutsche, so dass er läuft, der Rotor aber steht, zucken die Servos nicht! :shock:
Deswegen hatte ich angenommen, dass das BEC bei Last zusammenbricht.
Hab dann mal mein Voltmeter angeschlossen --> Durchgehend 5 V.
Jetzt gehen mir langsam die Ideen aus was es noch sein könnte. :?:
Fabian
DF 36 8)
mx-16s , R16SCAN , 3x FS 60, 1x FS 61 BB Speed Carbon , TH 460 & Otter 25A
2x LiPo 2200 mAh 20C , Align 315 Holz , Alutuning: Taumelscheibe, Heck, Landegestell
Lama V3 (E-Sky) :n152:
Heck Eigenbau , XTreme Tuning Blätter , Alutuning aus Hong Kong
BeitragVerfasst: 14.02.2008, 18:13
Hmm,
habe ich auch schon gehabt, schlud war mein Kabel am Empfänger. Hat wohl irgendwie ein bissel geschlaabert und sonnst was ausgelöst.
Nachgelötet und gut wars !
Mehr fällt mir im moment leider auch nicht ein !
GRuss Norbert
1.CopterX 450 AE V2; 4x TowerPro;;BL Outrunner 3500er, Regler 40A,
Sanwa RD 8000;Lipo 11,1V/15C/1500mA + 25C 2300mA, 25C 3400mA
2.HM 60(B) Version 07/2007 Unterrahmen Crashkai,
Alu Heck, Alu Kopf, Tuning von www.heli-design.com
3.DF60 selfmade / Aluchassis 2mm / Alukopf org. / Aluheck org. / im Bau - Einziehfahrwerk gefedert (Airwolf)
GFK Rumpf Airwolf - Form erstellt, Rumpf aus Fernost als Schablone.
BeitragVerfasst: 14.02.2008, 18:31
Vibriert dein Heli vielleicht stark? Vibrationen können die Podis in den Servos stören. Das führt dann zu Servozucken. Es könnte sich auch ein kabel an einem Servo gelöst haben, der Wackelkontackt führt dazu das sich der BEC neu Inizalisiert das könnte auch Zuckungen erklären. Eine falsch verlegte Antenne oder ein Kabelbruch in der Antenne.. und und und
Du hast geschreiben das sich bei deinem letzten Flug das Heck wegedreht hat. Überprüf die Kabel zum Servo und Tausche ggf den Servo mal auf Verdacht aus. Ich hatte mal wegen einem Kabelbruch am Heckservo ähnliche Probleme.
mfg Steffen
T-Rex 600 HC3X
T-Rex500 ESP im moment Ohne Stabi
T-Rex 450 Pro
Copter Schlampe mit 3G 2.1
Rex 250
BeitragVerfasst: 14.02.2008, 19:47
schau auch mal ob irgendwo die halterungen die servokabel durchgescheuert haben ! das hatte ich auch schonmal :D
s9650 an der Taumel
bls 251 am Heck.
Funjet mit th500
BeitragVerfasst: 14.02.2008, 21:51
Noch n Tip.
Habe hier auch schon gelesen,das der Zahnriemen sich
bei laufendem Motor statisch aufläd und somit diese Servostörungen verursacht.Nimm mal die Suchfunktion,da gab es mehrere Beiträge
Gruss JOGI
Se fliegen alle
BeitragVerfasst: 15.02.2008, 16:05
OK, Danke!
Werd das alles mal am WE untersuchen.
Fabian
DF 36 8)
BeitragVerfasst: 15.02.2008, 18:09
Hab den Fehler gefunden! :bravo:
War viel banaler als ich dachte. :oops:
Ich wollte nämlich zum Test einen Servo nach dem andern ausstecken.
Da bemerkte ich dass der Stecker vom Regler nicht ganz drin war! :shock:
Auf jeden Fall hab ich gerade zwei Akkus leer geschwebt. :n72:
Alles funktionierte einwandfrei!
Fabian
BeitragVerfasst: 15.02.2008, 18:11
sch...!
War nicht eingelogt.
DF 36 8)
BeitragVerfasst: 15.02.2008, 22:14
Na dann sind wir ja froh das du den Fehler schnell gefunden hast. Viel spass noch beim frieren. Ich habe mir eben auch mal die Finger abgefroren. Schei... kalt draußen.
mfg Steffen
T-Rex 600 HC3X
T-Rex 450 Pro
Rex 250
servos tot!? servos testen?
Autor: marius
WK-WST-30A von DF36 plötzlich vollgas !!!
Autor: Pitchblacky
Servos zucken
Autor: @ndi
Antworten: 23
