Aktuelle Zeit: 29.03.2024, 07:35
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Servos zucken
BeitragVerfasst: 11.06.2011, 22:19
Mechaniker
Hallo Leute,
ich fliege jetzt seit gut 1 1/2 Jahren den micro 47 g von graupner.
ich hatte einen absturz und musste den unteren rotorkopf auswechseln,
seitdem zucken die servos (hauptsächlich der roll-servo) und die rotoren
drehen oft einfach so für gut eine sekunde.
ich habe schon diverse foren durchsucht und jeden tipp befolgt das problem
ist aber immernoch da.
ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt
lg
andi
:n27:
 Betreff des Beitrags: Re: Servos zucken
BeitragVerfasst: 11.06.2011, 22:42
Hi Andi, die Servos solltest du tauschen.
Vermutlich ist das Getriebe bereits angeknackst oder das Poti hat nen Schlag.
Du hast es da mit Billigstware zu tun, da kann sowas schonmal passieren.
Also: neue Servos und alles ist wieder gut. :)
BeitragVerfasst: 12.06.2011, 06:28
Hallo Andi,
erst einmal ein herzliches Willkommen hier im Forum. Freut mich, daß Du zu uns gefunden hast.
Aber zu Deinen Problemen:
Das mit den Servos hat Sniping-Jack ja schon geschrieben. Wobei mir die Sache etwas eigenartig vorkommt, da ja gleichzeitig auch noch das unerwünschte Anlaufen der Rotoren dazukommt.
So wie Du es schilderst scheint es eher im Problem im Bereich der Übertragung zu sein. Sprich: Störungen. Ich vermute mal, daß Deine Bell mit 35 MHz unterwegs ist.
Es könnte also durchaus auch sein, daß entweder der Empfänger (müßte ein 4in1-Baustein sein) oder der Quarz beim Absturz etwas abbekommen hat. Alternativ könnte sich auch in Deinem Umfeld etwas geändert haben. Sprich: Babyfon oder ähnliches was zu Störungen führen kann.
Interessant wäre auch, was Du bisher schon alles für Tips / Hinweise bekommen hast.
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 12.06.2011, 09:04
Mechaniker
Hallo Dirk und hallo Sniping-Jack
zu Dirks Frage welche Tipps ich schon bekommen habe:
http://www.rclineforum.de/forum/board35-helicopter/koaxial-microhelis-bell-47g-hi/140282-bell-47g-rotoren-starten-von-s/
http://www.rcforum.de/viewtopic.php?t=82906
http://www.pimpmyflight.de/viewtopic.php?t=2821
ich glaube das waren alle...
vielleicht lieget es aber auch daran, dass ich mir vor etwa 1Monatat den Chinook (auch von Graupner)
gekauft habe und der sender von chinook das signal vom 47g stört. das scheint mir aber eher unrealistisch, da ich der einzige in meiner familie bin der einen heli steuern kann und somit können ja die beiden sender sich nicht gegenseitig stören, da ja immer nur eine heli fliegt
und zu Sniping-Jack
es wäre mir sehr recht wenn sich das problem auch ohne den austausch der servos lösen lässt.
wenn alles nicht mehr hilft wer e ich diese option in betracht ziehen müssen... :( :cry:
lg andi
p.s. bin nächst woche (Mo-Fr) im Urlaub und werde dort warscheinlich kein internet haben, also nicht wundern wenn ich nicht antworte.
Zuletzt geändert von @ndi am 12.06.2011, 09:43, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12.06.2011, 09:39
Bevor du neue Servos orderst, versuch mal folgendes: Zieh die Servos aus dem Empfänger und stell den Heli scharf genau da hin, wo du die Störungen hattest.
Es kann gut sein, dass ein Servo defekt ist und dadurch die Störungen verursacht (unter anderem auch das Anlaufen des Motors).
Edit:
Zitat:
Der hintere Servo (Roll) scheint verrückt zu spielen. Nach anklemmen des Flugakkus geht manchmal alles normal, mal gar nichts und mal bewegt sich der Servoarm wie verrückt von oben nach unten.
Habe festgestellt, dass wenn ich am Stecker des Servo-Kabels an der 4-in-1-Einheit rumdrücke, sich der Servo bewegt/zuckt. Kann es sein, dass das Servokabel nicht sauber im Stecker ist, und ich mir ein neues Kabel zulegen sollte?
Wenn ich dasselbe an dem Anschluss des anderen Servos (Nick) mache, passiert gar nichts, was ja gut ist.
Eben gesehen im verlinkten Thread. Tausch mal das Rollservo mit dem Nickservo. Wenn das ehemalige Rollservo immer noch zuckt, liegts am Servo. Wenn das Nickservo zuckt, liegts an der 4in1 Einheit. Falls es am Servo liegt, lohnt es sich, das Servo vorsichtig auseinander zu nehmen und zu kontrollieren, ob es an der Mechanik liegt (kann ich mir zwar nicht vorstellen). Ansonsten würde ich als zweites den Plastik beim Stecker entfernen und die Drähte auf Bruch kontrollieren (vorsichtig daran ziehen).
Edit2: vielleicht hilft es, wenn du ein Filmchen von den Störungen machst?
Lama V3
BeitragVerfasst: 12.06.2011, 12:03
Mechaniker
Hi Öpfeli,
das mit demSteckertausche wird nicht viel bringen ,da inzwischen beide Servos gleichstark zucken
Ich habe ein Video von den Störungen gemacht...
http://www.youtube.com/watch?v=XHULywj5NcE
hoffe,dass es hilft
lg andi
BeitragVerfasst: 12.06.2011, 12:20
Aber steck trotzdem mal die Servos aus. Weil du zuerst Probleme mit dem Servo hattest, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das defekte Servo diese Störungen produziert.
Ansonsten hatte ich auch schon arge Empfangsstörungen, wobei die nicht so impulsiv waren sondern viel mehr permanent vorhanden. Und Empfangsstörungen können allerlei Ursachen haben. Die einfachste Lösung wäre, wenn du jemanden kennst, der genau den gleichen Heli mit Sender hat. Da könntest du allenfalls austesten, ob es am Sender oder am Empfänger liegt.
Lama V3
BeitragVerfasst: 12.06.2011, 12:38
Mechaniker
die Servos habe ich ausgesteckt doch die Motoren zucken immernoch weiter :( ,aber nicht mehr so viel wie mit den servos. :)
aber ich kenne keinen der genau den selben heli hat.
lg andi
BeitragVerfasst: 12.06.2011, 14:00
Ja, das sieht nicht gut aus... Was hatte den Absturz damals eigentlich ausgelöst? Falls es ein Flugfehler war, schätze ich, dass die 4in1 Einheit defekt ist. Da bleibt dir wohl nur eine neue zu kaufen, oder die defekte auseinander zu nehmen und zu hoffen, dass etwas Reparables kaputt ging wie zB die Antenne.
Lama V3
BeitragVerfasst: 13.06.2011, 06:52
Hi Du,
so wie es ausschaut sind es auf jeden Fall Störungen.
Was die Ursachen betrifft, gibt es (leider) viele Möglichkeiten / Ursachen:
- Defekte 4in1
- Quarz hat einen Macken
- Die Entstörfilter sind nicht mehr richtig auf den Motoren
- Servostecker nicht (mehr) richtig fest bzw. Kabelbruch
- Batterien im Sender zu schwach
- defektes Servo oder auch mehrere
- externe Störquelle (von Babyfon bis anderen Modellflieger in der Umgebung ist alles drin :wink: )
- lose Antenne im Sender oder Empfänger
Du siehst die Liste ist ganz interessant, wobei ich jetzt nur die Tips aus den Foren zusammengetragen habe und mit Sicherheit noch nicht alles habe.
Aber zur Fehlerbehebung:
Du wirst leider nicht darum herumkommen etwas Geld in die Hand zu nehmen. Mit etwas Glück triffst Du bereits beim ersten Mal die Ursache. Wobei mir meine Erfahrung zeigt, daß dies selten so schön läuft und zudem häufig eine Kombination ist.
In Deinem Fall könnte ich mir durchaus eine Kombination aus 4in1-Einheit und losen oder defekten Entstörfiltern vorstellen. Aber das ist leider nur eine der vielen Möglichkeiten.
Für solche Fälle ist ein freundlicher Modellbauhändler in der Nähe sehr hilfreich. Setzt aber voraus, daß man dort auch gelegentlich etwas kauft und mit ihm gut auskommt.
BeitragVerfasst: 13.06.2011, 11:51
Die Entstörfilter können es nicht sein, da das Zucken bei Motorstillstand bereits vorhanden ist.
Lama V3
BeitragVerfasst: 14.06.2011, 21:31
Na dann haben wir wenigstens eine Fehlerquelle weniger - zumindest momentan..... :wink: .
BeitragVerfasst: 15.06.2011, 09:13
Ferndiagnose ist immer schwer.
Am besten funktioniert immer noch das Ausschlussverfahren.
Und stell den Heli auch mal woanders hin, ins Freie z.B.
Wenn dann das Zucken weg ist oder stärker wird, wäre
denkbar, dass du irgendwo eine Störquelle hast.
Kontrolliere vor allem auch, ob die Antenne noch am
Rx angelötet und nirgens beschädigt/unterbrochen ist.
Häufig nach einem Absturz: Kontaktprobleme. Alles aus-
und dann wieder einstecken.
Der Sender war bei dem Video aber schon an, oder?
Denn ohne Sendersignal wird der Rx immer irgendwelchen
Mist empfangen.
BeitragVerfasst: 15.06.2011, 09:46
Hallo @ndy,
was hast du denn überhaupt für eine Anlage, also Sender, Empfänger? Der Antenne nach zu urteilen ist es eine 35MHz oder 40MHz Anlage. Was für Batterien verwendest du im Sender?
BeitragVerfasst: 15.06.2011, 10:16
Den Graupner G47 gibbs nur in 35MHz, eine andere Konfiguration ist mir nicht bekannt.
Hat ein Batteriefach für 8 Mignonzellen, also 12 oder 9,6V (Akku-Zellen).
Erfahrungsgemäß ist die Spannung im Nahfeld jedoch unkritisch. Selbst wenn die letzte
Diode noch leutet, ist ein Betrieb möglich.
PS: ich hatte dieselbe Bell, das sind also keine Vermutungen.
Pitch hoch... Heli neigt nach vorne rechts... Servo zucken..
Autor: wkdfsf60
Servos zucken stark: schlechter Empfang oder Defekt?
Autor: Roger
Servo Zucken - Keine Lösung
Autor: b3nJi
