Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 14:46
 Betreff des Beitrags: Sollte man Kugelgelenke einfetten?
BeitragVerfasst: 17.12.2008, 21:16
mal eine ganz einfach Frage - ich hab mir eben einen neuen Rotorkopf zugelegt (... :wink:), und das dolle ist, daß dieser neue Kopf sowas von gar kein Spiel hat, daß einem zwar das Herz aufgeht, aber ich frag mich nun ob es vielleicht besser ist, die etwas schwergängig gehenden Kugelgelenke ein wenig einzufetten.
Was meint ihr?
Andreas
DF 4: SuperSkids, GWS2205, Nylon 11Z, Wk-WST-30A, 3S 1.5Ah, PB, Gyro GM01, Alu-Kopf, Federstahl, 35cm Heck:1225, Orig.-Blätter
DF 36: 1), Schulze α8.35s, Wk-G011, Alu-TS :ylsuper
DF 60: 1), Schulze α8.35s, Wk-G011, Wk-Alu-Kopf, CrashKai Alu-Rahmen :n91:
Tomahawk: 1), Schulze β835w, LTG 2100T :n96:
_
1): Wk-180L, Stahl 10Z, Pulso DLH33A, 3S 2.8Ah, Align 315 Pro, LH-LiPoSaver.
Alle: MX-12, TPro SG90, Lader: 2* GA-003, Bal: VoltCraft 999, R 33Ohm
BeitragVerfasst: 17.12.2008, 21:19
Ich würd ihn erstmal ein bisschen fliegen.
Bei meinem 250er ist auch 0,0000 Spiel drin und er ist ein wenig schwergängig. Im Flug merke ich davon aber überhaupt nichts. Nach ein paar Flügen wird das evtl. auch besser.
Ansonsten kann nen Tröpfchen Teflonspray sicher helfen.
Philipp
BeitragVerfasst: 18.12.2008, 04:17
Co-Administrator
Einfetten würde ich nix, wegen dem "Jetzt-hält-der-Dreck-besser - Effekt".
Es gibt auch Leute, die mit Schleifpaste etc. arbeiten um die Kugelgelenke willig zu machen,
ich finde dass die sich eigentlich nach einigen Flügen ordentlich einlaufen, bei sehr schwergängigen
mach ich´s manchmal so: Kugelpfanne auf Kugelkopf, dann mit ´nem Zängelchen aus verschiedenen
Winkeln mit Gefühl andrücken und dabei drehen.
Man kann bei schraubbaren Kugelköpfen natürlich auch die einzelnen Köpfchen abmachen, in
´ne Bohrmaschine spannen und sie so mit Pfännchen dran "einlaufen" lassen, bloss nicht zu
lange und zu schnell sonst rennste rum wie Tom Hanks auf seiner Insel und brüllst:
"Ich habe Feuer gemacht" :wink:
GrüSoo.
- Kyosho P-51D OS61 FX
BeitragVerfasst: 18.12.2008, 10:19
Soonhaeng hat geschrieben:
So mache ich das auch, funzt prima :D
Gyro macht nicht mehr was es sollte
Autor: Superfast
Woher bekommt man die Schrauben für Kugelgelenke?
Forum: Ersatzteile
Autor: schrotter
