Oh Mann........das ist ja ein riesen Post geworden.
Ich hab mir meinen nochmal angeschaut. Hier nochmal eine Zusammenfassung der Informationen:
Die Pitchhülse muß bei Hebel nach rechts zum Heckrohr hinlaufen. Bei Hebelmitte steht die Hülse von hinten gesehen nicht mittig, sondern etwas nach links. Wenn Du den Hauptrotor im Uhrzeigersinn drehst, muss der Heckrotor von der rechten Seite gesehen nach links drehen (gegen den Uhrzeigersinn). Die dickere Seite der Rotor- und Heckrotorseite ist immer in Drehrichtung montiert (war bei Dir ja richtig). Der Riemen darf im Heckrohr nur um 90° gedreht sein. Wenn Du den Heli in der Hand hältst und ruckartig das Heck nach rechts bewegst, muss die Hülse zum Heckrohr hin laufen. Wenn nicht, Wirkrichtung vom Gyro umstellen. Das Ganze natürlich bei sämtlichen Trimmungen auf Null und Servo in Ruhestellung mittig machen. Wenn das alles so ist, sollte er auch in der Luft gerade stehen und nach rechts drehen können. Tut er das nicht, ist entweder die Drehzahl zu gering, der Pitch des Hauptrotors um ein vielfaches zu groß oder die Heckrotorblätter zu klein. Was anderes fällt mir da nicht mehr ein. Wenn es alles nichts hilft, pack die Kiste mit Funke ein und schick sie mir zu, dann stell ich Dir das Ding ein. Porto geht dann aber zu Deinen Lasten.
Unter Verkaufe steht gerade eine MX-12 mit Empfänger für 75€ zum Verkauf von sturzflug. Den kenne ich persönlich. Er wohnt hier um die Ecke. Die ist perfekt für den 36er und auch größere Helis gut geeignet. Ich selbst benutze sie auch für meine Helis. Zwar kein 2,4 GHz, aber dafür kennen die viele, die Einstellmöglichkeiten sind sehr gut und es fliegt sich viel leichter.
Ich würde sie Dir empfehlen. Da
Gruß Mike
