Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 13:58
 Betreff des Beitrags: Taumelscheibe einstellen
BeitragVerfasst: 03.11.2008, 20:09
Liebes Forum!!
ich habe an meinem D5#10 (Koax) gerade die Taumelscheibe justiert, weil diese nicht horizontal in der Flucht stand und mein Heli, sobald er in der Luft war immer etwas zur Seite wegflog. Für einen relativ stabilen Koax war das schon ein bisschen zu viel des Guten.
Nachdem ich die Taumelscheibe horizontal genau gerade justiert hatte, flog mein kleiner Heli aber nun gar nicht mehr. Der schoss von links nach rechts und war kaum zu beherrschen.
Also alles wieder rückgängig gemacht. Die Taumelscheibe hängt wieder schief und mein Heli fliegt vernünftig und steht in der Luft. Ich kann das irgendwie nicht richtig nachvollziehen, weil überall hier im Forum steht, dass die Taumelscheibe genau horizontal justiert werden muß.
Ist das Normal ???
"...Tower, please call me a fuel truck."
"Roger. You are a fuel truck."
Dragonfly 5#10 (seit 26.10.2008)
BeitragVerfasst: 03.11.2008, 20:42
wie hast du sie justiert?
Ladegerät: iMAX B5
BeitragVerfasst: 03.11.2008, 20:48
Indem ich das daran befindliche Gestänge durch Links- und Rechtsdrehungen auf die entsprechende Länge gebracht habe. Dann wieder eingehängt. So habe ichs in verschiedenen Anleitungen gelesen.
Anlenkung Taumelscheibe
Forum: Zoom 450
Autor: tyrolean
Taumelscheibe 450xl hde
