Aktuelle Zeit: 29.03.2023, 07:24
 Betreff des Beitrags: taumelscheibe löst sich
BeitragVerfasst: 16.07.2005, 15:32
ich bin grade mal ein wenig "rumgeflogen" bzw "rumgeschwebt", aber nach dem ich mal wieder unsanft von der balkonbrüstung gestoppt wurde und ich die rotorblätter wieder in die waage gebracht hatte wollte er nicht mehr abheben.
der motor drehte zwar das ritzel, aber die taumelscheibe hatte sichirgendwie von der welle gelöst so das der rotor still stand.
naja, normal konnte man den heli am kopf anpacken ohne das was passiert, nun rutscht jedes mal die taumelscheibe da raus :(
ist sicher ärgerlich wenn das in der luft passiert :(
nur mal zum verständniss, die taumelscheibe ist doch das teil woran die servos ziehen bzw drücken, um den anstellwinkel zu verändern ... oder ?
was kann man da machen ?
oder was könnte dir ursache sein ?
(grade jetzt wo ich das gefühl hatte ihn langsam in den griff zu bekommen)
BeitragVerfasst: 16.07.2005, 16:33
an der Taumelscheibe scheint das Problem nicht direkt zu liegen...eher an dem kleinen Sicherungsstift im Lenkbügel (Nr. 04-003) ,..hört sich an, als würde der fehlen...
Schau mal nach!
sofern Du den DF4 meinst, ich geh mal davon aus...
MfG
Guido
BeitragVerfasst: 16.07.2005, 17:49
ich habe mal 2 bilder gemacht, ist wohl besser ;)
was ich mit 1 markiert habe ist glaube ich der stift den du meinst, bei nummer 2 siehst du was ich meine ... bei 2 konnte ich auch keinen stift finden ...
so sollte es sein:
(KLICK AUF DAS BILD ZUM VERGRÖSSERN)
so ist es:
BeitragVerfasst: 16.07.2005, 18:01
okok, es ist doch der mit der nr1 markierte stift :shock:
er sieht unverändert aus, von aussen ... aber er ist in 3 teile gebrochen :shock:
also von aussen sieht es noch ok aus, weil ja der stift rechts und links noch an seinem platz sitzt ... aber das innere ist direkt an der welle abgebrochen, das mittelstück sitzt also in der welle und dreht sich wärend die anderen 2 teile noch eine funktion vorteuschen ... na klasse :roll:
kann ich da nicht einfach ein stück draht rein machen ?
anders sah der stift auch nicht aus
BeitragVerfasst: 16.07.2005, 18:43
hatte ich auch gehabt und eine dicke sicherheitsnadel zurecht geschnitten und rein gedrückt. VORSICHT beim abschneiden das ist stahl und springt gerne (vorallem in augen) miss das aus, nimm ein tuch was du rüberlegst und zwicke es mit ein seitenschneider ab.
gruss thorsten mit h
BeitragVerfasst: 16.07.2005, 23:35
ich hab einfach aus guten alten Modellbauzeiten ein Stück 0,5mm Stahldraht genommen. Geht einwandfrei!
BeitragVerfasst: 19.07.2005, 18:25
ich hab das genaue Maß bestimmt und nen Bohrer mit exakt den gleichen Maß gesucht und sogar gefunden. Passt echt geil und der ist sogar gehärtet!
Maß: 0,98mm Durchmesser
BeitragVerfasst: 20.07.2005, 15:49
Capico hat geschrieben:
... und der ist sogar gehärtet!
Das muss aber nicht gerade ein Vorteil sein, denn gehärtetes Material ist im Allgemeinen spröder und die Elastizität ist geringer.
Federstahl wäre hier eine optimalere Lösung.
MfG
Guido
BeitragVerfasst: 20.07.2005, 16:43
ich hab ne büroklammer aufgebogen und abgezwickt, habe die enden ein paar mm überstehen lassen und dann umgebogen.
danach lief alle problemlos, kein eiern oder der gleichen ... und ich habe noch viele büroklammern :D
BeitragVerfasst: 20.07.2005, 16:55
Der Sicherungsstift wird, wenn man "mal" gegen ein Hinderniss geeckt ist, ein wenig Spiel aufweisen, da sich der Stift in der Welle verbiegt. Habe einen neuen Stahlstift eingebaut, jetzt, nach ein paar Akkuladungen habe ich ein ca. 0,5mm Spiel, die Taumelscheibe wird also immer ein bißchen nachgezogen. Tut der Sache aber keinen Abbruch, da im Flug praktisch kein Unterschied feststellbar ist.
BeitragVerfasst: 20.07.2005, 17:11
also meine lösung hatte von beginn an etwas spiel ... aber wirklich nur gaaaanz wenig, sie war halt nicht so press drin wie der ursprüngliche stift.
na da hab ichs halt umgebogen, wie gesagt ...wunderbar :D
und falls er mal platt geht habe ich noch meterweise büroklammern
BeitragVerfasst: 20.07.2005, 17:24
Hauptsache, es funktioniert :wink:
BeitragVerfasst: 20.07.2005, 20:54
jo hauptsache es funzt :lol:
Wo istn der Nachteil, wenn sich da nichts verbiegen kann?
Bin öfter mal wo gegengeckt und heute hab ich mal wieder alles neu eigestellt, da ein Servo den Geist aufgab!
Der Stift ist noch exakt gerade und auch der Anfang der Welle sah noch aus wie neu...
Und is jeden Fall ne gute Idee mit den Büroklammern omega
BeitragVerfasst: 21.07.2005, 13:21
............... und heute hab ich mal wieder alles neu eigestellt..............
Jooooo, ging mir eben auch so........ :roll:
BeitragVerfasst: 21.07.2005, 18:02
hat sich echt gelohnt!!!!!!! :lol:
er lag heute so ruhig, das ich beide Hände von der Fernbedienung für ca 2s lassen konnte und er hat sich kaum bewegt.
Werde mal n bißchen üben und versuchen n Video zu machen...
Blattlagerwelle oder Taumelscheibe von alleine Defekt
Autor: BlackMagic
