Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 22:28
 Betreff des Beitrags: Taumelscheibe schwergängig?
BeitragVerfasst: 24.02.2007, 18:55
Hallo zusammen,
nach meinen ersten Geh- bzw. Flugversuchen mit einem Koaxheli wage ich mich nun an was größeres und kaufte einen TREX450.
Viele von euren und anderen Tipps habe ich bereits gelesen, z.B. die Mechanik sollte Spielfrei und leichtgängig sein. Das ist auch gegeben, bis auf die Taumelscheibe. In Rotationsrichtung ist es ok, aber das zur Steuerung benötigte Schwenken geht recht schwer.
Muss ich da was machen oder ist das richtig so? Der Rotorkopf war vormontiert. Der Bausatz macht einen derart guten Eindruck, dass ich nicht an einen Fehler glaube. Was sagt die Fachgemeinde?
Stefan
BeitragVerfasst: 24.02.2007, 19:22
Ich gehe mal davon aus, dass die Taumelscheibe mit dem kompletten Kopf verbunden ist. Dann musst du alle Gestänge auf ihre Leichtgängigkeit prüfen, wahrscheinlich sind ein paar Kugelpfannen schlicht zu straff und deshalb ist alles sehr schwergängig. So fliegt der Heli aber nicht vernünftig. Also zunächst die schwergängigen Kugelpfannen suchen und diese entweder austauschen (sofern Ersatz vorhanden), mit einer Reibahle vergrößern (sofern vorhanden) oder mittels einer Zange etwas quetschen.
dreli map
FX-18V1
BeitragVerfasst: 28.02.2007, 21:32
vielen Dank für die Antwort.
Nur damit wir vom Gleichen reden, es ist nur dieses eine Gelenk, welches schwergängig ist (siehe Bild). Alle anderen laufen superleicht.
Stefan
He, wo ist mein Foto. Warum klappt der Upload nicht?
BeitragVerfasst: 28.02.2007, 21:58
Das frag ich mich auch gerade ;)
Probiers doch einfach mal mit einem bisschen Fett.
Tomahawk
450TH Outrunner
Kontronik Jazz 40-6-18
3x Hitec HS 65HB
2x 2300mAh LiPo
MX12
T-Rex 600
Taumelscheibe wechseln, wie gehe ich vor?
Forum: Zoom 450
Autor: Micha-IN
Frage zur Taumelscheibe
Forum: Ersatzteile
Kompletten Rotorkopf+Taumelscheibe + Hauptzahnrad DF 37 usw.
Autor: powerpaul
