TAUMELSCHEIBE T-Rex 450 se mit FX-18 ich bin einfach zu blöd
22.12.2007, 16:15
irgendwie scheint es als wäre ich auf einmal zu blöde es richtig anzugehen.
Ich habe also T-Rex 450 Se main Frame also direkte ansteuerung der Taumelscheibe und die FX 18v2 und mein problem ist irgendwie paßt da vorn und hinten nichts!
Wenn ich die Taumelscheibe HR3 Auswähle welche ich ja muss 120° und dann steuer paßt erstmal alles wudnerbar roll nach links und die taumelscheibe kippt nacht links unten (von hinten gesehen) Roll rechts und kippen nach rechts unten, nick nach vorne kippen nach vorne in flugrichtung, nick nach hinten funtzt also auch!
Aber pitch ist verkehrt rumm lol bin ich so doof? wenn ich pitch über plus gebe geht die taumel nach unten also in negativ, wenn ichd as ganze jetzt versuche mit der Funktion Umpo (umpolen) zu drehen stimmt ja nick nicht mehr grrrrrrrrrr!
Man ich hatte das Problem bei der Walkera funke auch schon aber irgendwie gelöst was mache ich falsch?
:n66: :n66:
Bitte helft mir werd noch verrückt ich mache auch ebend mal nen pic auf dem ich euch zeige welche servo an welchem kanal läuft!
MFg
Dennis
22.12.2007, 16:15
22.12.2007, 16:57
Hallo Dennis,
ich kenne leider Deine FX-18 nicht. Jedoch sollte sich das Problem lösen lassen, wenn Du im entsprechenden Mischerprogramm den Pitch invertierst (d.h. das Vorzeichen änderst). Zumindest geht es so bei meiner MC-22. Und die Computerfunken sollten in dem Bereich nicht allzuweit auseinander sein. :wink:
22.12.2007, 17:03
ich kenne die fx 18 auch nicht, aber invertiere mal den kanal 3
22.12.2007, 17:08
ich kenn die Funke auch nicht, aber an meiner MX16 gibt es das Menü TS-Mischer in dem man Werte für Pitch, Roll und Nick einstellen kann.
Sieht bei mir so aus:
Pitch +60%
Roll -60%
Nick +60%
Wenn 2 Servos richtig rum laufen, musst Du den Wert für das Servo was falsch läuft invertieren, aber nicht das Servo "umpolen" sondern in diesem Menü den Wert negieren.
Vielleicht hilfts ja etwas.
Thomas
22.12.2007, 17:12
Danke lol muste bei Pitchd as vorzeichen ändern ich wußte doch das ich mich mit der FX 18 einfach noch total blöde anstelle anstatt aller auf papier zu lesen habe ich jetzt auf einmal nen display grrrr lol!
Manchmal kann man sich schon blöde anstellen!
Danke Jungs
Habe jetzt Pitch -40
Roll + 40
Nick +40
jetzt paßt es
22.12.2007, 17:34
Na also, geht doch :n107:
Thomas
