 Betreff des Beitrags: Trainingsgestell
BeitragVerfasst: 03.08.2005, 18:42
ich wollt heute das Trainingsgestell anbringen, und ich kriege es einfach nicht hin.
Ok, lacht alle! :n69:
Aber es geht einfach nicht. Die Metallklipps, die ich unten an die Kufen klippen soll, krieg ich einfach nicht fest. Die rutschen die ganze Zeit wieder runter, und auch wenn ich sie mit einer zange ein wenig weite, bleiben sie nicht fest dran, sondern springen gleich wieder ab! :evil:
BeitragVerfasst: 03.08.2005, 18:52
damit hatte ich auch probleme guck mal in der bildergalerie da sind einige hubi`s wo man es gut erkennen kann wie es befestigt wird
BeitragVerfasst: 03.08.2005, 19:47
Vielen Dank! Kann man gut erkennen. Aber bei den Bildern "uwe_df_4" sind ganz andere Klipps , als bei mir angebracht. Ich hab so blöde Metallklipps!
Die springen sofort wieder von der Kufe runter.
BeitragVerfasst: 03.08.2005, 19:53
versuch mal kabelbinder,bin der meinung das irgendwo mal gelesen zu haben.
BeitragVerfasst: 29.08.2005, 23:20
JMWOB hat geschrieben:
Eben...
2 x 1 meter 5x5mm Kiefernleiste, 4 Tischtennisbälle an (auf...) die Enden, in der Mitte mit 2 Kabelbindern über Kreuz verspannt und mit Gummibändern (ja, richtig, Gummibänder :roll: ) auf die Kufen gebunden...voila.
Kabelbinder rangieren bei mir noch vor Klebeband ;)
Gruß, Ipu
BeitragVerfasst: 30.08.2005, 16:17
2 x 1 meter 5x5mm Kiefernleiste.......
Waaaas, du hast 1 Meter lange Ausleger an deinem Heli????? :shock: :shock:
Ich hab mir mein Trainingsgestell auch selbst gebastelt. Zwei 50cm lange Plastikstangen (an die man normalerweise Blumen anbindet :D ) vom Baumarkt, an den Enden 5cm große Styropurkugeln und das ganze mit Kabelbindern festgezurrt.
Die Konstruktion ist sehr flexibel, so daß der Heli trotzdem auf den Kufen steht, aber ein seitliches Wegkippen wird wirkungsvoll verhindert. 8) 8)
Zuletzt geändert von master of desaster am 30.08.2005, 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30.08.2005, 16:21
Das wird in der Luft aber wohl zu starken Schwingungen neigen.
BeitragVerfasst: 30.08.2005, 17:04
ich flieg einfach ohne gestell :lol:
bau trotzdem keinen crash.
BeitragVerfasst: 30.08.2005, 19:05
dragonfight hat geschrieben:
Naja, ist net so schlimm. Momentan versuche ich ja erst kontrolliert zu "hüpfen" bevor ich mich an das richtige Fliegen wage. Wenns dann soweit ist, werde ich mir wohl auch etwas anderes basteln.
BeitragVerfasst: 30.08.2005, 21:35
mal abgesehen von unnötigem Gewicht können dir die Schwingungen ganz schön zu schaffen machen.
Mehr wie 50cm brauchst du garantiert nicht.
Wolle
BeitragVerfasst: 09.09.2005, 22:57
master of desaster hat geschrieben:
Haha ;)
Die Leisten sind 100cm lang, durch 2 (da ja jeweils eine Leiste) sind max. 50cm in alle Richtungen ;)
In Wirklichkeit ergibt sich ein "Andeaskreuz" von 80x60cm mit dem Helichassis im Zentrum. Das ist genau richtig um den Rotor vor "Rumrutschereien" auf dem Boden und auch den Heckrotor vor Aufsetzern zu schützen :lol:
Bei 50cm blieben selbst bei kreuzförmiger Anordnung nur noch ca. 13cm "Überhang" ... das ist eine Handbreit und wohl für viele zu wenig...
Gruß, Ipu
BeitragVerfasst: 15.09.2005, 16:07
Hi
Wie schwer ist eigentlich das originale Landegestell?
Ich habe mir nämlich eins gebastelt, aus 2x2mm Carbonleiste (50cm lang St.= 1,70€) sowie 4 Tischtennisbällen ( 6St.=1,49€ ). Die Leisten habe ich in der Mitte mit Heißkleber zusammen geklebt, und die Tischtennisbälle durchbohrt, auf die Leisten gesteckt, und mit Sekundenkleber fixiert.
Wiegt alles zusammen 16Gramm.
Sobi
BeitragVerfasst: 17.09.2005, 11:14
mit nem traininsgestellt passiert euch zumindest nicht das, was mir eben passiert ist.
herrliches wetter, sonne satt, ich geh raus zum fliegen in den garten. heli an, gas gegeben. irgendwas geht schief, heli kippt um, ohne abgehoben zu sein. sofort hauptwelle durch. da wo der klemmring sie fixiert.
juhu, endlich wieder basteln. wo ich doch grad vor nen paar tagen alles zerlegt hatte und mit metall aufgewertet hab. davor ist er gecrasht und dann kamen plötzlich komische vibrationen. kann sein, dass beimgroßen crash vor dem umbau irgendwas sich verbogen hat oder die bruchstelle geschwächt wurde oder so.
mal schaun wo es die am günstigsten neu gibt :) mit trainingsgestell wär mir das nicht passiert :( naja jetzt hab ich wenigstens zeit, die beleuchtung einzubauen :)
Was hattet ihr vom den Invert-Trainingsgestell?
Autor: Superfast
Trainingsgestell abgeworfen !
