Aktuelle Zeit: 29.03.2024, 03:06
BeitragVerfasst: 08.04.2011, 11:56
One Hit Wonder
Hallo zusammen, ich verzweifle bald. Bin am Versuch, meinen eSky Lama V3 von 35Mhz auf meine Walkera Funke mit 2,4 GHz umzubauen. Mir wurde ein Walkera RX2405 Empfänger empfohlen. Diesen habe ich gekauft, alles umgebaut (Empfänger liegt horizontal), jedoch laufen die Rotoren nicht an. Alle Servos funktionieren einwandfrei. Wisst Ihr was ich falsch mache? Ich habe noch einen 2. RX2405 gekauft, das gleiche Phänomen.
Habe mal gehört, das es evtl. an den Motoren liegen kann?!Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe einen Walkera 2801 PRO Sender. Diesen habe ich in den Modus der 2401 umgestellt. Muss ich da noch irgend etwas beachten :?:
1000 Dank für eine schnelle Hilfe von Eurer Seite.
Erma
BeitragVerfasst: 08.04.2011, 20:08
Hallo Erma,
erst mal herzlich Willkommen hier im Forum.
Aber zu Deinem Problem:
für mich etwas schwer, da ich mich mit so etwas selten plage.
Aber im erst Moment fällt mir dazu folgendes ein:
- gibt es da nicht so etwas wie einen Anlaufschutz? Sprich: erst Gashebel nach oben und dann nach unten? Bzw. anders herum, wenn Du das Gas anders herum steuerst.
- Funke richtig programmiert?
- Raptor 50 V2 - -> Ruhestand
- Oldtimer Bell 212 im Aufbau
Ladegerät: DuoPlus 50
BeitragVerfasst: 08.04.2011, 21:30
Hallo Erma !
Nehme an. der Empfänger ist ein 4in1-Einheit, das heisst,der Kreisel ist integriert.und die zwei Regler. Du solltest mal nachschaun, wie der Empfänger im Walkeramodell eingebaut ist,fall er dort stehend eingebaut ist, musst Du ihn unbedingt auch stehend einbauen,da sonst der Kreisel nicht arbeiten kann.möglicherweise laufen die Motoren nicht an, solang der Kreisel nicht initiiert
schönen Gruss
Hell-y
nur fliegen ist schöner..
BeitragVerfasst: 09.04.2011, 07:46
Hi Erma
Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass es am Anlaufschutz liegt, der in der Tat vorhanden ist. Soweit ich mich erinnern mag, leuchtet dann die rote LED bei der 4in1 Einheit. Invertiere versuchsweise das Gas oder lass den Gasknüppel auf Vollgas beim Einschalten.
Lama V3
BeitragVerfasst: 12.04.2011, 17:18
One Hit Wonder
Hallo zusammen,
entschuldigt, dass ich mich erst jetzt melde, jedoch habe ich alles erst eben ausprobieren können.
So, zu Euren Anregungen:
1.) Den Empfänger (4-in-1) habe ich nun senkrecht stehen. Das scheint Hürde 1 gewesen zu sein. => erledigt :bravo:
2.) Das mit dem Gashebel funktioniert auch, jedoch nur, wenn die Trimmung auch komplett hochgestellt ist. Nach dem Syncen, Gas wieder komplett raus nehmen und die Trimmung jetzt auch komplett nach unten. Danach vorsichtig Gas geben und beide Motoren laufen an. Wenn ich die Trimmung (Gashebel komplett unten) versuche in die Neutralstellung zu bringen, laufen auch die Motoren an.
Wenn ich auch nur mehr als ca. 1/4 Gas gebe, dann hört ein Motor auf zu laufen. Sobald ich in den 1/4-Gas-Berech zurück komme, läuft der 2. Motor wieder. :?:
Woran kann das 2. Problem noch liegen?
Habt Ihr hier auch eine Idee?
Erma
BeitragVerfasst: 13.04.2011, 01:51
Dass die zwei Motoren nicht immer gleichzeitig anlaufen, ist normal, bei 1/4 Gas hebt er ja noch nicht ab, und es kann sein, dass der 2. Motor erst anläuft, wenn sich der Heli ein bisschen um die Hochachse dreht, dann erst gibt quasi der Gyro den Impuls .
Ich würd es einfach vorsichtig ausprobieren .
Versuch macht kluch :D
Hell-y
Umbau 4G6S zum V120D02
Forum: Flybarless CP (alles kleiner 360mm/150g, KEINE 250er!)
Autor: W_Else
Antworten: 33
Esky Lama 2 von wo?
Autor: bjoerngiesler
Tags
Bau, Laufen, USA
