Aktuelle Zeit: 28.03.2023, 21:26
 Betreff des Beitrags: Wackelnde Taumelscheibe nach Crash
BeitragVerfasst: 11.02.2007, 15:45
Moin zusammen, bin neu hier und jetzt schon begeistert, welch Fülle an Infos ich hier schon aufgreifen konnte. Seit einer Woche bin ich nun stolzer Besitzer eines DF37 V2 in der "aufgemotzten" Version von RC-Toy, und habe mir damit "endlich" einen Kindheitstraum erfüllt. Leider gehts am Anfang nicht ohne Blessuren und die ersten beiden Crashes hab ich nun auch hinter mir. Nun meine Frage: Nach dem letzten Crash/Absturz ist die Taumelscheibe leicht am wackeln, man sieht es an ganz leichten Bewegeungen aller 3 Steuerstangen von den Servos. Die Hauptachse ist gerade und läuft rund, die kanns also nicht sein. Kann sich in der Taumelscheibe selbst was verziehen? Und noch ne Frage: Wenn ich mir ne neue Blattlagerwelle besorge, kommen dann auch die Schrauben dazu mit, mit denen die Rotorblatthalter dran verschraubt werden? Eine ist nämlich so fest drin verschraubt gewesen, dass sie beim lösen einfach abgerissen ist. Und die gleiche Frage fürn Z-shape holder, der "natürlich" auch abgerissen ist. Die Schraube dafür ist auch kaputt, ist die dabei bei nem Neukauf? Danke jetzt schon für klärende Worte,
DF37 V2
TH460 + 25A Otter
WK G-007
TowerPro SG-90
2200mAh Lipo
Alukopf vom DF60
VIDEO
...und wehe, einer lacht über den Schwamm!!!
BeitragVerfasst: 11.02.2007, 15:59
[Obwohl ich DF4 Pilot bin] wäre ein Foto hilfreich, vielleicht erkennt man darauf dann, woran das Problem liegt! :wink:
BeitragVerfasst: 11.02.2007, 16:06
das liesse sich nur mit einem Film zeigen, die Taumelscheibe selbst sieht absolut frei von Schäden aus (kann man die eigentlich noch weiter in alle Einzelteile zerlegen?)
DF37 V2
TH460 + 25A Otter
WK G-007
TowerPro SG-90
2200mAh Lipo
Alukopf vom DF60
VIDEO
BeitragVerfasst: 11.02.2007, 16:24
habs mir jetzt nochmal ganz genau angeschaut: Wenn der äußere und innere Teil 100%-ig gleich ausgerichtet sind, will der innere Teil der Scheibe beim drehen immer ganz leicht wegdiften, und das resultiert bei der Fixierung an der Achse dann in einem leichten wackeln des äußeren Ringes.
DF37 V2
TH460 + 25A Otter
WK G-007
TowerPro SG-90
2200mAh Lipo
Alukopf vom DF60
VIDEO
BeitragVerfasst: 11.02.2007, 16:31
Hey dron1_de,
die Taumelscheibe besteht ja aus mehrern Teilen, laut Aussage von
rc-toy wird sie auch zerlegt als Ersatzteil geliefert, und muss zusammen
gebaut werden.
Als erstes, kontrolliere mal ob das Lager im äusseren Kunststoffring noch
fest sitzt, dan schau dir genau das innere Stück von oben an, dieses Teil ist
nur geklemmt, vielleicht wirste ja da schon fündig.
Allgemein zu den Ersatzteilen, geht fast alles einzeln, den Lieferumfang
siehst du aber bei rc-toy unter "Ersatzteile".
tomcat47
BeitragVerfasst: 11.02.2007, 16:36
Hey dron1_de,
ich noch mal
schauts etwa so aus:
http://www.myvideo.de/watch/545122 :D
gruss
tomcat47
ich würd mal ausprobieren, den rotorkopf ohne der taumelscheibe, abzunehmen.
Sodass nur noch die taumelscheibe und die stangen von den servos, auf der hauptrotorwelle ist.
Wenn sie dann nicht mehr wackelt, ists der rotorkopf....
-- MX-16s für alle heli`s
-- Tomahawk
bilder hier: Bell UH1-D
BeitragVerfasst: 11.02.2007, 17:06
Das Video nenn ich einen Volltreffer!!! Genau so siehts aus. Und welche Ursache ists dann?????
Nochmal wegen der Ersatzteilbeschaffung: Wie schauts denn aus mit den Inbusschrauben der Blattlagerwelle, sind die dabei?
DF37 V2
TH460 + 25A Otter
WK G-007
TowerPro SG-90
2200mAh Lipo
Alukopf vom DF60
VIDEO
BeitragVerfasst: 11.02.2007, 17:32
dron1_de hat geschrieben:
Hey dron1_de,
das obere Teil der taumelscheibe sitzt nicht korrekt auf dem Lager, auch
kann die Klemmung leicht auseinander sein, auch dürfte die innere "Kugel"
ziemlich viel Spiel haben. . Wenn du mal in der Rubrik
Verkauf: Ersatzteile für DF37 aufs Bild gehst, siehst du das Teil rot markiert, das isses.
Vorsichtig mit ner Zange versuchen die Teile zusammenpressen.
Ach ja, bei mir sind Schrauben mit dabei :wink:.
tomcat47
BeitragVerfasst: 11.02.2007, 17:57
JAWOLLJA!!!!
Lager gegeneinander verpresst, und schon ists vorbei mit der Eierei.
Und wieder was gelernt!
Dass bei deiner Ersatzteilpackung Schrauben dabein sind, Tomcat47, kann ich mir denken, aber wenn ich sie bei RC-toy bestell....da täts mich interessieren, denn auf den Ersatteilbildern sieht man keine einzige Schraube, und bei dem Schraubenkit, der angeboten wird, ist z.B. die Schraube, die den Rotorkopf fixiert, auch nicht aufgezeigt...
Aber bis hierhin schonmal allerbesten Dank!!
DF37 V2
TH460 + 25A Otter
WK G-007
TowerPro SG-90
2200mAh Lipo
Alukopf vom DF60
VIDEO
BeitragVerfasst: 11.02.2007, 18:10
Hey dron1_de,
zwecks ob Schrauben bei der Blattlagerwelle dabei sind,
bliebe noch die Möglichkeit einer Anfrage bei rc-toy per email oder anrufen,
die Jungs sind ziemlich hilfsbereit :-).
tomcat47
PS: Ich hatte mir die Blattlagerwellen vom TREX 450 bestellt,
sind identisch, nur preiswerter da sind auch keine Schrauben bei.
BeitragVerfasst: 11.02.2007, 18:27
Hallo dron,
wegen solcher und anderer Schraubenprobleme
hab ich mir das hier zugelegt.
Hat mir schon oft geholfen.
KAL
  • jeweils Gyro WK-G007
BeitragVerfasst: 11.02.2007, 18:44
na, das ist wirklich sinnvoll!!! Danke für den Tip, wird sofort geordert, kann man eh immer mal brauchen!
DF37 V2
TH460 + 25A Otter
WK G-007
TowerPro SG-90
2200mAh Lipo
Alukopf vom DF60
VIDEO
Taumelscheibe
Forum: 250er - Klasse
Autor: AndreasA
Laserstrahl- Trimmung der Taumelscheibe des Hauptrotors
Anlenkung der Taumelscheibe
Autor: wilih
Antworten: 12
