Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 13:44
BeitragVerfasst: 28.07.2007, 21:52
Hab jetzt seit 1 woche einen Walkera dragonfly 60#
seit anfang das problem er hebt nicht ab, wenn ich den gas hebel im 3D
modus von unten nach oben schiebe (schnell) macht er kurz einen sprung auf ca 20cm kommt aber dann gleich wieder runter man merkt auch
wie sofot die drehzahl einbricht.
War heute beim händler und hab nen neune motor geholt graubner 400
(6V) er meinte das reicht auf jeden fall MACHT ES ABER NICHT hab anstatt dem normalen akku einen autobatterie angeschlossen also leisunt steht eindeutig genug zu ferügung !!
WAS KANN ICH NOCH MACHEN
bitte ich will doch nur ein wenig fliegen damit muss ja gar nicht so hoch sein !!!!
hab pitch und das zeug schon 100 mal kontroliert jetzt, er geht ja auch kurz hoch nur bricht dann die drehzahl ein
BeitragVerfasst: 29.07.2007, 10:36
hallo
schreib mal erst im profil was du genau für komponeneten hast,dann kann dir besser geholfen werden...
ich tippe mal auf walkera-regler
gruss thomas
Futaba T18MZ
BeitragVerfasst: 29.07.2007, 11:15
ja ansonst ist alles orignal, walkera 20A regler.
meinst der bringt für diesen motor zu wenig leistung ?
BeitragVerfasst: 29.07.2007, 11:22
ist der walkeraregler für BL-motoren geeignet oder für bürstenmotoren?
der graupnermotor brushless oder bürste??
siehst du,fülle dein profil aus mit typ,motor,regler,servos,ecect...
kann dir sonst niemand helfen ohne vorher tausend fragen zu stellen zu deiner aussführung!!!
geht dann auch schneller!! :n71:
gruss.......................
Futaba T18MZ
BeitragVerfasst: 29.07.2007, 11:26
Hallo mihailo,
Zitat:
.......hab pitch und das zeug schon 100 mal kontroliert......
Wie hast du den Pitch kontrolliert? Mit Pitchlehre? Wie ist deine Pitcheinstellung.
Den Motor kenn ich nicht, aber 6V deutet darauf hin, dass es kein Brushless ist.
Was für einen Akku hast du?
BeitragVerfasst: 29.07.2007, 12:56
Ja ist ein BürstenMotor und eine Walkera Bürsten Regler
Hab das mit nem Geodreieck kontrolliert, also hab mir eine kleine lehre gebaut. das geht ganz gut.
jedoch eins ist immer noch komisch, nur ein blatt macht immer eine 8° neigung das andere nicht halte ich jedoch das eine fest, macht das andere doch die 8° drehung. darf das sein oder müssen sich beide gleichzeit (synchron) um 8° neigen ??
danke schon mal für die antworten.
Ich hab den regler an eine autobatterie angeschlossen und den heli mit nem kabel verbunden, das ich nicht die ganze zeit laden muss, leistung ist genug da ;-)
BeitragVerfasst: 29.07.2007, 13:31
Hallo michailo,ich gebe dir mal den einen Tipp.Schau mal in unserem großen Auktionshaus vorbei,da ist heute ein schönes Paket aus Regler und Motor reingekommen,denn früher oder später kommst du daran nicht vorbei wenn du richtig fliegen willst.Das Set ist auch noch recht günstig :D Gruß Thomas
DF 36,430 L,Otter35,Tower Pro,Lipo,MX12
Schickt nur die Besten die Allerbesten!!!!
BeitragVerfasst: 29.07.2007, 22:09
Ich kenne den 60 nicht, beim 36 bewegen sich beide Rotorblätter
wenn ich eins auf 8° drehe.
Aber beim Einstellen muss man jedes Blatt einzeln Einstellen.
Also Pitch Einstellen und über die Funke die Drehzahl mal erhöhen.
Hört sich nach zu wenig an, ist der Motor vielleicht zu nah am Zahnrad,
wenn du einen Riemen für den Heckrotor hast zum Antreiben ist der
vielleicht zu stark Gespannt. alles mal überprüfen.
mfg tom.01
DF 36
Lipo 2300mAh 15c
Align Balancer
Align 315 PRO Rotorblätter
Alu Rotorkopf
4 Tower Pro SG 90
Mx 12
SMC 16scan 35
TH 460 Brushles
Regler x-Fly 25A Supersoftstart
Gaskurve 0 75 75 75 75
Hilfe für Neuling: Walkera UFLY (RX-2435)
Autor: TBMBBB
Antworten: 14
