Ich brauche Infos für die richtige Einstellung für den Walkera HM 68B
Gibt es eventuell eine Internetseite, wo man das nachlesen kann und wie stelle ich mit der Pitchlehre ein?
Deluxe1 hat geschrieben:Steht alles hier im Forum. Oben steht "Suchen", damit kommst du auf die Forensuche und kannst so ziemlich alles finden was du brauchst.
Vielleicht solltest du nicht spezifisch nach deinem Heli suchen sondern generell wie man mit einer Pitchlehre umgeht etc.
danke für die Antwort.
Es bezieht sich nicht nur auf die Pitchlehre, sondern ich brauche die Einstellmaße vom ganzen Heli. Bei meinem HM68B ist zb ein Servo falsch angebaut, dadurch ist ein Gestänge zu kurz. Laut Plan den ich habe muss das Gestänge 21mm betragen, das Gestänge was zur Zeit verbaut ist hat gerade mal 11 mm.
