Walkera HM004 - Experten gesucht!
01.08.2007, 22:48
Hallo erste einmal an alle.
Ich bin im Besitz eines RC Walkera Dragonfly HM004 Helicopters und übe fleißig das fliegen. Jedoch habe ich festgestellt, das bei jedem Abhebevorgang mein Heli etwas nach links driftet. Durch genauere Beobachtung ist mir aufgefallen, das der Heckrotor in der Phase kurz vorm Abheben zu schnell dreht. Die Trimmung habe ich schon entsprechend eingestellt, doch es reicht nicht.
Daher bitte ich um Expertenrat oder Tipps und Tricks wie ich meinen Heckrotor noch ein wenig langsamer machen kann.
Ansonsten komme ich eigentlich ziemlich gut mit der Steuerung zurecht.
Tschau und Guten Flug wünscht,
Andy
01.08.2007, 22:48
02.08.2007, 06:11
das ist bei dem Heli ganz normal. Da der Heckrotor den Luftstrom nach rechts bläst wird der Heli nach links driften. Dieser Effekt ist am Boden am stärksten ausgeprägt, durch den Heckrotor wird der Heli nach links gedrückt. Auch später beim schweben wird auffallen, dass der Heli - damit er ruhig steht - immer ein wenig nach rechts geneigt ist um diesen Effekt auszugleichen.
Abhilfe: Beim abheben kurz gegenhalten und devtl. nicht ganz so vorsichtig abheben, ab vielleicht 50cm Höhe ist der Effekt dann nur noch sehr schwach.
Pippin
02.08.2007, 17:48
Danke Pippin.
Du hattest recht, heute beim Üben habe ich genau diesen Vorgang gesehen bzw. gemerkt. Ich musste sogar den Trimmschalter wieder etwas nach rechts drücken.
Mfg. Andy
